主题:【分享】HJ828-2017中空白消耗应该是多少?如何判断滴定终点?
浏览 |回复6 电梯直达
大耳朵兔兔
qq250083771
空白消耗肯定是大于等于样品  具体多少不一定  你要去实际做啊
滴定终点判断标准里面都有啊  不知道问这个啥意思
大耳朵兔兔
《2020版 水质分析实战宝典》主编王立前(老兵)解答:
低浓度空白消耗15mL~16.9mL硫酸亚铁铵溶液是过少,根据空白不应超过检出限的规定,当硫酸亚铁铵溶液浓度为0.005mol/L和重铬酸钾溶液浓度为0.0250mol/L时,空白试验消耗硫酸亚铁铵溶液理论上应不少于24.00毫升,但实际很难做到,消耗硫酸亚铁铵过少的原因主要是空白试验用水含有有机物和还原性物质,因此应采用新鲜的不含有机物合还原性物质的纯水来做空白。
滴定终点颜色的图片如下所示:
为准确判断终点和提高测试结果的准确性,一定要注意水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应该是加入量的1/54/5,如果剩余量不到五分之一,那么说明水样浓度比较高,应该稀释再分析;如果剩余量超过了五分之四,那么应该改用低浓度的重铬酸钾标准溶液进行滴定。
那片雪
滴定终点,高浓度的是1.楼那个颜色
低浓度要浅一些。
我们高浓度0.05mol/L硫酸亚铁铵
一般空白和标定差0.2-0.3ml
低浓度的空白比和标定差2ml左右
艾斯德斯
如果你的重铬酸钾和硫酸亚铁铵标准溶液配的很好和标准浓度基本一样的话,空白理论上能做到24.90ml以上,具体消耗还要看你的硫酸亚铁铵浓度,因为重铬酸钾使用固体基准试剂配的,称的准的话浓度很好控制,但是硫酸亚铁铵需要标定,所以理论上空白消耗是可以根据你的硫酸亚铁铵和重铬酸钾浓度计算出来的
柯晓芳
原文由 艾斯德斯(Ins_461a637c) 发表:如果你的重铬酸钾和硫酸亚铁铵标准溶液配的很好和标准浓度基本一样的话,空白理论上能做到24.90ml以上,具体消耗还要看你的硫酸亚铁铵浓度,因为重铬酸钾使用固体基准试剂配的,称的准的话浓度很好控制,但是硫酸亚铁铵需要标定,所以理论上空白消耗是可以根据你的硫酸亚铁铵和重铬酸钾浓度计算出来的
如何计算空白理论啊
柯晓芳
原文由 柯晓芳(v2935760) 发表:
如何计算空白理论啊
是的,理论空白怎么推算的
