主题:【第十三届原创】记录岛津气相色谱质谱联用仪8030第一次维修
浏览 |回复7 电梯直达
木木
鹤壁农检联合队发表于:2020/07/13 23:44:09 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复
维权声明:本文为Insm_591bd13e原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
单位的岛津LCMS80304年前购买的,主要用于检测农药残留,由于平时样品量少至今未维护过。去年该仪器开始频繁提示泵压力超过系统上限,怀疑色谱柱(Waters T3,3um2.1×150mm Column)堵塞(流动相A5mmol的乙酸铵,流动相B为甲醇,洗针夜为80%的甲醇水,泵B浓度为10%),每次使用前用甲醇水溶液进行冲洗该色谱柱,硬生生坚持到今年5月,该色谱柱的寿命终结了。
今年6月底更换了新的同型号的色谱柱,发现进标准品和样品都不出峰,又更换了喷针也依然不出峰,检查流路,MS之前的管路未堵塞,有液体流出,喷雾正常。自己试着进行维修,先调谐,显示调谐不通过;进利血平(201810月配制的,10pg/ul,没有新的)出峰但响应小。(注:打开的调谐液虽然一直在冰箱放着,但至少是放了2年以上了,并且调谐瓶瓶口有豁口,是用哥俩好粘住的,不知道是不是这些原因导致调谐不通过?0
7月初工程师携带调谐液和调谐液瓶上门维修。检查仪器发现仪器灵敏度很低,离子源peek有堵塞现象。工程师更换了新的调谐液、调谐液瓶和peek管,仪器可调谐但是灵敏度低,工程师怀疑管路脏,让准备材料进行清洁离子源、通道等。
一、    准备材料:
6L娃哈哈纯净水、 6L甲醇、无尘纸(布)、棉签 250ml的量筒2个、 500ml烧杯若干、拆除HEATBlock工具(图1)、内六角扳手(图2)、一次性无尘手套、白色圈(放拆下来的离子源3 DL管(图4)、砂纸(图5)。
二、    拆除管路(图8):
戴好手套,打开质谱部分上体盖(如图6 用无尘布擦拭灰尘后,用吸耳球吹扫,在干净的桌面铺上无尘纸,拆除离子源和三重四级杆等。
具体步骤:
1、拆除离子源:拆掉Peek管路,松开滚花螺母,逆时针旋转,毛细管尖端收回,拖住离子源底部,竖直向上缓缓取下,放在白色圆筒形状的支撑工具上。(注:同一个部位的零件放在同一张无尘纸上,便于安装)
2、拆除DL管:用内六角扳手松开HEATBlock上的左右两个固定螺丝,拧松勿取下,用拆除HEAT Block的工具套住HEAT Block并取下,然后按住DL管温度传感器的卡扣向外取出,顺时针旋转DL管取下。
3、拆除三重四级杆中的Q1(工程师说Q2Q3一般不容易脏,没有拆洗)和碰撞池。
先拆除固定螺丝和固定片,松开像电路板上的那种接头(7),卸Q1。工程师说三重四级杆Q1整体较脏,颜色为暗的灰绿色,我没注意看,也没拍照,手机也是渣渣像素。
三、清洗过程
将上述拆卸下来的零件(包括螺丝)放在无尘纸上,工程师用棉签蘸取纯甲醇进行擦拭,挨到三重四级杆Q1时将无尘纸折叠成长条蘸甲醇伸入到缝隙擦洗。遇到难以擦洗的地方用砂纸擦拭。所有的零件擦拭完毕后进行超声,首先配制比例1:1的甲醇水溶液,将三重四级杆Q1放入500ml的量筒(注意轻拿轻放),其余的零件(建议一个部位的零件放在同一个烧杯)放入500ml烧杯中,各加入1:1的甲醇水溶液,没过零件,放入超声波清洗机清洗1个小时之后拿出并将清洗后的甲醇水溶液倒掉,然后加入新的甲醇水溶液再次放入超声波清洗机,如此反复34次。
四、吹干
将清洗后的零件放在干净的无尘纸上,用洗耳球吹干或者用无尘纸擦拭。
五、安装
安装上新的DL管(安装的时候要注意方向),固定好DL管的位置,用内六角扳手拧紧螺丝,装好温度传感器接头(注意白色连接线不要被挤压),装回HEAT Block,查看DL管是否在HEAT Block正中心圆孔位置,如若不是可通过旋动卡尺调整,用内六角扳手拧紧,用Plug堵住DL管,防止异物进入质谱系统。将其余干燥清洁的零件安装在原位置,连接好LC Peek管路(注:用手顶住Peek管,避免出现死体积)。
六、抽真空
取下Plug,打开仪器电源进行抽真空,由于清洗了三重四级杆Q1抽真空比较费时。大约抽了30多个小时才不出现飘红(Instrument  Maintenance Tools中切换为MS,依次点击查看是否飘红)。
七、调谐
PG真空密度达到8.4e+001Pa IG真空度为2.2e-003paCID230Kpa时工程师进行调谐。
1、首先设利血平采集参数
类型前体M/2产物M/2驻留时间CE
MRM609.3195197-37
接口:
雾化气流量(N      3L/min
接口温度  T
DL温度(D                    250
加热块温度(H            400
√干燥气流量(G                  15L/min
数据采集时间 0.01min
模式:二元高压梯度
总流速:0.4ml/min
B浓度:85%
B曲线:0
流动相A0.05%甲酸水,B为乙腈,时间程序按照GB/T 20769-2008中表1设定。
2、具体操作:
拆除MS入口的Peek管路,调谐瓶中加入约60ml的调谐液,拧掉调谐液瓶上的浅棕色塑料小堵头,接入调谐管,红色那一头插入调谐液瓶,另一头接MS顶部入口。在工作站中:主项目——调谐——新建-选择Q1扫描,自动调谐开始,时间约30分钟。调谐完成后,单击工具栏中Save保存图标,输入名称关闭调谐窗口,查看调谐报告。进利血平
排气后进利血平(10pg/ul201810月样品)(附图10)响应可以。
八、进混标(流动相A0.05%甲酸水,B为乙腈,泵B浓度为10%,时间程序按照GB/T20769-2008中表1设定)
用以前的采集方法进0.5ug/ml15种农药混标,结果发现只有4中负离子模式的农药出峰,仔细观察发现其余正离子模式的农药采集方法设置中,Q1 pre偏差和Q3 pre偏差都写成了正的,改正后15种农药都出峰正常(但自己疑惑去年也用该方法采集样品为什么会出峰?!)
附:工程师给的一些小细节
1、采集时注意参数,例如本例中MSQ1/Q3它们的pre偏差;
2、:如果有多个检测器需要切换时,注意阀的连接和注温箱中阀R的选择,(如图11);
3、检查仪器消耗品(在实时在线窗口上方点击“详细”进行查看);
①  密封圈(总传输体积=90L时需要更换)
②  柱塞杆(当更换2-3个密封圈后更换1次柱塞杆)
③  在线过滤器(每年换)
④  SIL-20AHT进样针密封垫(进样次数答40000次时换)
⑤  高压阀转子(使用次数达100000时更换)
泵油每运行3000小时后更换,不要超过上刻度线,更换泵油后点击左侧辅助栏中系统检查,在弹出的对话框中点击右侧reset重置图标,切换为MS,泵油使用时间输入0,点击set后关闭。
分油罐(奶白色,在泵上方)中要有油,泵前方上的黑色阀每星期拧开到最大,时间约为半小时,半小时后关掉。
4、其他
①  洗针液:工程师建议用50%甲醇或10%异丙醇,每周更换1;
②  流动相:乙腈或甲醇每3天换1次;缓冲盐乙酸铵等每24小时换1次;纯水    2天换1;
③  流动相/样品都需要抽滤/过膜;
④  吸滤头勤清洗。
⑤  容易坏的有:入口/出口单向阀、喷针、DL管、色谱柱,工程师建议色谱柱前加预柱,可以起到保护色谱柱的作用。
⑥  储存调谐液:打开后调谐完成将调谐液倒回原来的瓶中,存入冰箱(零下40度保存,不超过2年)。
建议第一次大型拆卸维修还是请专业工程师来做,总之查看液相色谱质谱联用仪是否正常就看2点:1看流路,2看压力。至此,工程师维修结束,由于工程师维修时就我一个人在旁边,工程师操作快,好多知识点都没有被记录或拍照,以上记录可能有些疏漏,请各位老师们有啥补充的话欢迎你们继续补充哈!
图0
图1
图2
图2
QC
QC
原文由 QC(m3056547) 发表:记录的很详细,值得表扬????
值得表扬
welewolf
symmacros
拆卸过程记录确实很详细,还要平时使用事项。要是发帖时候把图片放在相应的位置,就让人好看一些。
symmacros
月夜之痕
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
能不能把标题修改一下呢?是液质。
刚开始看蒙了,气质还有流动相A,流动相B!
