行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:索氏提取时是用二氯甲烷丙酮溶液,浓缩后如何将原溶剂转换成正己烷?---------------- 二氯甲烷和丙酮的沸点 是40 和56.5,正己烷是69度,利用其沸点差异,通过控制水浴温度进行氮吹浓缩,并加入正己烷5-10毫升洗涤,反复2-3次浓缩,最后用正己烷定容
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:提取液是二氯甲烷和丙酮,将这个提取液浓缩至1ml左右,由于溶剂沸点不一样,里面二氯甲烷基本上跑的差不多了,主要是丙酮,然后再加入几ml正己烷,由于正己烷沸点比丙酮和二氯甲烷都高,因此继续浓缩沸点低的溶剂先挥发掉。衍生的时候还需要加入丙酮,衍生反应结束后,先浓缩让溶剂跑掉点,然后继续加入正己烷,沸点低的都挥发掉,最后就剩正己烷
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:是的,需要衍生后置换溶剂。这个上面酚类衍生说的不太清楚,可以参考HJ 744-2015的衍生步骤。
