行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:1、天然气是个混合物,要先确认是求哪个主要成分的检出限2. 您是哪个行业,如果是环境监测:用环境监测 分析方法标准制修订技术导则(HJ 168-2010 )附录A 来确认方法检出限,如果是石油化工,可以用化学分析方法验证确认和内部质量控制实施指南 报告(GB/T 35656-2017 )3.信噪比,如何确认?看看您的仪器操作说明,应该有讲到的如何做的
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:仪器检出限一般是分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度。仪器检出限一般用于不同仪器的性能比较。一般通过多次空白试验,求得其背景响应的标准差,将三倍空白标准差(即3δ)作为检测限的估计值。仪器检出限是指仪器本身的最低能够检测出物质的最低含量是多少。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:方法检出限还是要按照方法标准上的规定来执行。即使你做出来的方法检出限比标准上的低,填写原始记录或检测报告时,也要按标准为准,这样有个统一的标准。
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:气相的仪器检出限都很低了,不如方法检出限实用,天然气C3C4C5等组分应该分别做检出限,部分多重组分加和的不太好定,原则上只大不小
