主题:【已应助】安捷伦气相出现多个一模一样的峰是什么原因
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_bcc5ee8f
7890安捷伦气相,空白进样出现如图所示峰型,换了柱子重新维护仪器后依然这样,是什么原因?
推荐答案:xx_dxd_xx回复于2020/07/14
这是安捷伦工作站的调试信号,肯定你动过设置。你看采集窗口上面的字,写的“test plot”
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Audier
这是模拟信号?调整下信号源
1
2020/7/14 20:07:00 Last edit by v2927017
Insm_bcc5ee8f
原文由 Audier(v2927017) 发表:这是模拟信号?调整下信号源
不是模拟信号,就是ECD检测器信号源
yayicuo
xx_dxd_xx
Insm_bcc5ee8f
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这是安捷伦工作站的调试信号,肯定你动过设置。你看采集窗口上面的字,写的“test plot”
哦,这样啊,我明天去看看,谢谢你啊
yifan1117
m3174298
不知道是不是ecd检测器,如果是ecd的话可能氧阱失效。
yy_0324
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:是调试信号,重新设置一下。
安捷伦气相出现多个一模一样的峰与检测信号有关!
zengzhengce1
