主题:【第十三届原创】岛津GC-2030面板小知识之标准诊断、分析次数和查看日志
浏览 |回复20 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津GC-2030的“诊断”功能中有多个小命令。如“标准诊断”、“分析次数”、“查看日志”等,各有各的用处。如果能掌握,不失为维护和维修中有力的工具。
一、标准诊断——对系统整体状态作一次检查
主界面,点“功能”——“诊断”——“标准诊断”
点“诊断设定”,可设置检查的功能,需要检查的项目把“-”点击设置成“√”。
注意:要检查载气气体初始压力、载气气体控制、吹扫流量、尾吹流量、氢气流量、空气流量、辅助APC的气体控制,均需将对应的气源压力调至正常使用值。
设置完成,点击“开始诊断”。
诊断完成后,会显示总的诊断判定结果,PASS或FAIL,以及异常个数。点击“诊断结果”,可逐项查看。
“标准诊断”的意义:对仪器整体状态进行确认,主要用于日常仪器自身检查(包括环境),也有时可用于故障判断。例如,ECD频率过高,可能反映出ECD池体污染或者载气不纯。
二、分析次数——自动提醒日常消耗品的更换
主界面,点“功能”——“诊断”——“分析次数”
默认进样垫和衬管的使用阈值为100次,自动进样针为500次。超过次数即弹出“CAR x进样垫(衬管、进样针)超过使用次数”的报警。这里可以设置报警后是选择继续批处理还是停止批处理。
“分析次数”的意义:提醒及时更换进样垫等消耗品,以防止因之影响日常连续的分析。例如,在开始批处理前为了节省进样垫不及时更换,导致在批处理中如出现进样垫泄漏,那么要停机、换垫、再开机平衡,会耽误很多时间,可能得不偿失。
三、查看日志——查看操作和报错历史
主界面,点“功能”——“诊断”——“查看日志”
共包含5项日志内容,其中在日常维护中最有用的当属“错误日志”。因为其中记录着仪器发生错误的名称、时间、错误代码和测定值,用以确认仪器当前故障现象、查看仪器发生的错误历史,即使在发生错误时没来得及看到也不用担心。
依照错误代码,可以对照仪器的说明书,尽快找到对应的解决方案。
不过需要注意的是,记录数量都有一定的限值,超过了之后会覆盖最早的记录。
“查看日志”的意义:追溯仪器发生的错误记录、操作记录、更改参数记录等,便于追踪使用情况和判断故障。
lhl
原文由 007(Insm_fb5c148c) 发表:
是挺方便的
比较适合对时间要求比较高的用户使用。
lhl
是挺方便的
主要是方便仪器维护和维修人员
lhl
软件功能很多,看起来很方便。
仪器设计的功能确实很多,平时可能只用其中一小部分。
是的,一般会用软件就行,仪器键盘上的功能用的少。
lhl
严格的说,有些在键盘上的功能,软件上是实现不了的。
nigale1234
lhl
原文由 nigale1234(nigale1234) 发表:
他们这个触摸屏是多少英寸的啊?
大概20cm*10cm?没具体量
valorb
