主题:【讨论】柱流失问题
浏览 |回复4 电梯直达
上上下下左右左右BABA
目标物会引起柱流失么,这个硅氧烷离子流图扣背景扣不掉,背景里也没有,系统给出目标物匹配度也有90,自己做单标又没有,有点奇怪,这个结构还挺好看的
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文贴
symmacros
请问什么样品?有些样品里面也会有硅氧烷成分,有的是样品里面的水或其它化合物造成的e流失
上上下下左右左右BABA
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问什么样品?有些样品里面也会有硅氧烷成分,有的是样品里面的水或其它化合物造成的e流失
做土壤BAP
雾非雾
您如果用的是硅氧烷涂层的毛细管柱,那总离子流图中就一直有硅氧烷的碎片峰的,柱流失是一直存在的,只是如果样品中含水或毛细管中进入氧气在高温下会加剧破坏硅氧烷涂层,使柱效迅速下降。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
上上下下左右左右BABA
原文由 雾非雾(mcds) 发表:您如果用的是硅氧烷涂层的毛细管柱,那总离子流图中就一直有硅氧烷的碎片峰的,柱流失是一直存在的,只是如果样品中含水或毛细管中进入氧气在高温下会加剧破坏硅氧烷涂层,使柱效迅速下降。
哦哦,这样的
