主题:【已应助】氟虫腈的检测
浏览 |回复30 电梯直达
MMYG
氟虫腈的残留物是氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和,以氟虫腈表示”。 那如果我们检测氟虫腈,是要同时检测这4个项目吗? 如果我们只有氟虫腈的资质,需要申请另外3个项目的资质?还有就是规定的检测方法是SN/T 1982,但SN/T 1982只有氟虫腈,那我们又该用哪种检测另外的3个?
最佳答案:我是风儿回复于2020/07/15
国抽实施细则中规定的检测方法为SN/T1982-2007,这个标准只有氟虫腈,那检测的原始记录就只有氟虫腈这个检测项目了,如果多测了其它的三个代谢物,就属于超范围检测了啊,所以关键是要看其使用的检测方法是哪个,菊酯类很多都有这种现象的
MMYG
深度11034
现在就GB 23200.115-2018里面四个项目都有我们就扩四项了,SN/T 1982和GB 23200.34-2016都没有其他三个目标物,想扩也扩不了吧,蔬菜水果我们现在还都是只测氟虫腈。
雾非雾
这个主要是看您准备用哪个标准来做氟虫腈,如果是按GB 23200.115-2018用LCMSMS来做,那就要做氟虫腈的代谢物,如果您用SN/T 1982来做,那只要做氟虫腈,比如出口日本的冻菜参照一齐法也是只做氟虫腈。还有就是不知道氟虫腈的各代谢物是不是都能买到相应的标品?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
荆棘鸟
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
氟虫腈各个代谢物都有标准品,都能买到。
我是风儿
GB23200.113中好像也只有氟虫腈,没有代谢物。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个相应的标品都有,农业部还要考核呢
hncx2004
一般没明确,只测氟虫腈,代谢物也是这1-2年开始考虑的。
雾非雾
如果标准上没写,不用测它的代谢物。
这两年制订的标准确实有农药代谢物检测扩大化的趋势,不过感觉不一定就是必须的,很可能有标准制订者想标新立异且与别的标准(甚至是别国的标准)以区别的想法。
