主题:【分享】【实战宝典】如何计算进样针扎入进样口的正确深度?
浏览 |回复3 电梯直达
新官人
发帖人:徐旭旋
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7361980
问题描述:
气相色谱进样时,如果用的是毛细柱进样口,进样针扎进去的深度应该控制在多少?是在衬管石英棉之上?还是石英棉之下?还是之间?
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
新官人
解答:
进样时针头在衬管中所处的位置其实也不能一概而论。首先你要了解进样口的构造,以及每个配件的作用;其次就是了解自己分析的样品的特性;最后再确定自己实际需要的是什么规格的进样针。
以毛细管柱进样口为例。如下图:进样口由上到下依次经过的顺序是散热帽、导向器、进样隔垫、衬管、密封圈、石英棉、分流平板、出口。散热帽散热固定的作用、导向器引导进样针作用、隔垫起到密封作用、衬管的作用可以理解为保护进样口、减少死体积,密封圈那就是密封的作用,石英棉的作用就是过滤、使样品更加均匀。进样口外侧连接了三条管子,一般左侧两条,上为载气入口,下为分流出口,右侧则是隔垫吹扫出口。
1-1  毛细管柱分流进样口示意图
我们常用的进样针都有10μL、L,进口、国产的都有,仪器进样口也是各不相同。对于常规分析,我们的建议是针控制在玻璃衬管石英棉上方,对痕量分析(或L以下的进样量)的话建议在石英棉中间或者以下的位置进样。
那针扎进去的长度应该如何计算呢?那就要考虑针经过的路径有哪些?如福立GC9790系列,针的长度要扣去导向器、进样隔垫的长度之和,对应的石英棉的位置就像前面的视频中提到的,差不多控制在衬管进口1/3的位置。
假如低体积的样品在石英棉上方进样会,因为石英棉也有一定的吸附作用,样品量(浓度)过低时,有可能被吸附在石英棉上,造成结果失真。
如果需要确定精确进样深度,一是可以咨询厂家工程师,会给我们一个准确的答复;二是通过自己测量的方式,精确获得进样针针头长度、进样口深度,这样来指导我们的操作。
需要自己测量,获得进样针针头长度。
PAEs
