主题:【分享】【实战宝典】进样口微漏问题如何解决?
浏览 |回复3 电梯直达
新官人
发帖人:Insp_fcaab904
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7405716
问题描述:
各位老师,请教一下昨天在换完柱子老化之后,今天进样在升温过程中,进样口压力在19psi一直达不到,GC脱机。后来发现进样口压力在分流比为10:1时,压力达不到,15:120:150:1压力都能达到,咨询安捷伦工程师之后,她说是微漏,按照其要求换隔垫、O型圈、石墨垫,重新安装之后还是之前的问题,应该怎么办?
用户运营部
新官人
解答:
从问题描述的现象来看逻辑上就是压力控制的问题。低分流比有问题而高分流比相对正常说明可能是两个方面有点儿问题,一是微漏,导致的原因包括进样隔垫、色谱柱石墨密封垫、衬管O型圈、分流平板垫圈等;二是色谱柱类型设置不正确,比如实际色谱柱类型是25米,设置成30米或者色谱柱截取过长,实际长度与原来的标称长度差太多了。色谱柱规格设置不对的话,虽然不会造成漏气,但是会导致计算的流速和实际的不相符,导致压力不能就绪。还有另外一种可能是分流出口管线有堵塞,导致进样口压力低时流量不稳定,色谱表现为压力无法就绪。
所以当出现电子流量控制的色谱仪出现压力无法就绪时可以按照以下步骤进行排查:
1.检查你的方法设置和实际色谱柱是否一样;
2.拆下进样口接柱子的螺母,检查下分流平板的那个垫圈,要在平板之下;
3.接2,检查下进样口色谱柱接头那里,是不是有细小的保温棉碎屑,石墨碎屑;
4.关闭隔垫吹扫看是否正常。
检查色谱柱的尺寸设定是否正确,气相要根据尺寸来计算流量与压力。
PAEs
