主题:【分享】【实战宝典】不小心进了氢氧化钠,是否会影响色谱柱?
浏览 |回复3 电梯直达
新官人
发帖人:wencaoxi
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7340998
问题描述:
气相色谱是液体直接进样,因为操作不小心,溶液里可能混进了一点氢氧化钠,这样会伤害柱子吗?
新官人
解答:
气相色谱中因为误操作样品中混入了盐类化合物,一般对仪器没有太大影响。因为一是浓度低,进入仪器的量很少;二是色谱进样口有气化衬管,衬管中填充有石英棉,能起到很好的过滤作用,盐类化合物不会进入色谱柱。只需要在误操作后,尽快将色谱仪降温关机,取出气化衬管清洗、更换石英棉,更换进样隔垫即可。如果色谱基线不正常,可以用正常样品冲洗两次即可正常。
如果气相色谱进了浓度高的盐或碱类,比如30%的氢氧化钠。需要在更换衬管、进样隔垫的基础上,检查进样口分流隔板,清洗进样口隔垫螺帽、导针孔,检查分流流路捕集阱。这种气相色谱误操作尽量做到及时发现、及时处理,避免仪器损害的扩大。
PAEs
