主题:【分享】【实战宝典】柱箱不升温如何排查解决?
浏览 |回复3 电梯直达
新官人
发帖人:wqh_1983911
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/2858704_3
问题描述:
Angilent4890D 柱箱不升温,报警 (WARN OVEN SHUT OFF), OVEN TEMP ON键再启动柱箱加热,会再次出现WARNOVEN SHUT OFF,显示温度为室温。进样口、检测器温度设定和显示正常,请各位帮忙分析下是什么原因?
用户运营部
新官人
解答:
所显示的报警信息WARN:OVEN SHUT OFF 表示柱箱停止加热,可能是柱箱门没有关。确认柱箱门关闭后,通过OVEN TEMP以及ON键再启动柱箱加热。从问题描述来看,铂电阻应该没有问题,是柱箱铂电阻故障温度显示会不稳定,上下乱跳,也可能是负值。
需要排查两个问题:一个是柱箱加热有没有单独的供电保险丝,如果有的话检查保险丝是否完好,如果没有忽略;二是检查柱箱加热的电热丝是否接触良好、有无断路,可以用万用表测量电阻大小,如果电阻几百欧姆属于正常,如果显示断路或非常大那就可以确定是电热丝的问题了。
提出问题的版友经过确认是加热丝断了造成的柱箱不能升温。
PAEs
