主题:【分享】【实战宝典】空气对色谱FID点火有什么影响?
浏览 |回复2 电梯直达
新官人
发帖人:p3062247
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7429876
问题描述:
原来安捷伦FID正常点火后柱温50信号值为8左右,但是更换了一瓶空气后,柱温290信号值5,柱温降至50,火熄灭。换回原来空气,信号值正常。又更换不同的满瓶空气,还是失败。第二天今天换了高纯空气,问题还是没有解决。请大神分析是否是空气问题,什么问题呢?
新官人
解答:
从问题描述来看,可能是空气纯度的问题。钢瓶气一般都是比较稳定的,柱箱温度的高低和点火是否成功没有关系,不过色谱柱安装的长度是否合适倒是有比较直接的关系。你这边将空气接到其他设备上能正常运作,放在安捷伦的仪器上就不正常,怀疑有可能安捷伦的EPC空气气路上控制的比例阀有问题。另外,安捷伦FID有一个默认点火补偿值,一般出厂是2,意思就是信号低于2的时候,仪器会认为没有点上火,自动熄火。可以向安捷伦公司的色谱工程师咨询一下,对原因进行确认。
空气纯度对于色谱仪点火的影响,主要有三个方面:一是空气不纯,带有有机物,会造成色谱基线噪声偏大;二是空气水分偏高,会导致基线噪声偏大,甚至检测器积水不能点火;三是如果用的是合成空气,氮氧比例不对,影响色谱仪的灵敏度。
就算空气纯度没有问题,空气流量设定偏高、偏低也会对点火以及样品分析造成影响。
空气纯度有问题吗?空气氢气配比比例要合适。
