主题:【分享】【实战宝典】如何拆卸岛津AOC-20i自动进样器?
浏览 |回复3 电梯直达
新官人
用户运营部
新官人
解答:
一、取下样品架
首先从气相上取下AOC-20i自动进样器,取下样品架。将自动进样器整体翻过来,拆掉背面的六个螺丝。
    二、打开小盖板
取下小盖板后,可以看到样品瓶传感器(作用是检查是不是有溶剂瓶、废液瓶和样品瓶)和样品架马达的齿轮。
2-7  样品瓶传感器
三、取下前面板
马达齿轮与样品架齿轮咬合从而使样品架左右移动。抓住红色区域向上小心地取下前面板,注意中间位置的卡扣。
四、正面的各个零件名称和作用
开门传感器:当正常关门待机时,自动进样器上会显示“000”;当开门时,自动进样器上会显示“OP”。针架马达和针架传送皮带的作用,是在取样和进样过程中上下移动针架整体部分。针杆马达和针杆传送带的作用是上下抽动针杆。样品架马达负责左右传送样品架。
  安装位置传感器:如果自动进样器整体安装位置不到位或者被取下,自动进样器上会显示“-11”
2-8  各部件名称
2-9  CPU板在侧面。各个接头都接在CPU板上,中间的线被压在显示板下
2-10  样品架传感器嵌在样品架中间位置
如果传感器灰尘较多或者故障,自动进样器会报“-01”故障。要取下样品架传感器,需要先拆下对应红圈的四个螺丝。
2-11  针架的初始位置传感器和探头
2-12针杆传感器图,为针杆位置传感器和探头。进样针刻度调节零位即是通过这个传感器实现。
yayicuo
