主题:【已应助】易氧化的金属粉末怎么测水份
浏览 |回复3 电梯直达
xueyan0819
各位大家好!有知道金属粉末(锌粉)用什么方法测水份比较好吗?谢谢大家了!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/16
锌粉国标好像没有要求测水分,不知道楼主测水分的目的是什么。
楼主的样品测试难点在于不能用普通的重量法来测,因为加热烘干水分的过程中样品可能会氧化增重,导致水分结果偏低,甚至出现负值。
提供一种思路楼主可以参考一下:先称干燥的具塞烧瓶和塞子的总质量m1,快速装一定量的样品,塞上塞子,称量样品加上烧瓶和塞子的总质量m2,样品的质量m3=m2-m1;将装样品的烧瓶连接称重过的装有干燥剂的干燥管m4,进行加热(过程中往烧瓶中通入干燥过的气体把加热产生的水蒸气带入用于吸收水分的干燥管),待水分完全吸收完毕对干燥管进行称重m5,水分的质量m6=m5-m4。样品的水分m=m6/m3*100%。
示意图如下:
砂锅粥
示意图如下:
2020/7/16 17:24:23 Last edit by czcht
xueyan0819
非常感谢您的回复,您说的非常对,氧化锌增重,水份为负值。不知道有没有简单快速的方法测这种易氧化物质水分的仪器或方法!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
示意图如下:
砂锅粥
原文由 xueyan0819(xueyan0819) 发表:
上面的方法成本非常低,不过可能麻烦点,要简单快速的话可以考虑水分仪,进口厂家有瑞士万通,梅特勒托利多等,不过价格可能会贵些,一般15万起步,国产没用过不太清楚。然后你的样品是锌粉可能比较活泼,有可能会跟试剂反应,具体可以联系一下厂家,可以寄样品考察或者带样品实地考察。
2020/7/17 8:29:36 Last edit by czcht
