主题:【分享】【实战宝典】如何保护气相色谱EPC?
浏览 |回复2 电梯直达
莉羽蓝翡翠
发帖人:淇枫
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6967537
问题描述:
我们单位的气相色谱仪安捷伦7890气相色谱仪,安装的FPD检测器。开气相的时候发现氢气流量上下波动,氢气流量达不到设置的75mL/min,一直在50mL/min上下波动,且点火失败。检查氢气发生器里的碱液少了,部分碱液进入色谱EPC中,从而导致EPC损毁,造成了损失。那在日常使用色谱仪的过程中,如何保护EPC不发生意外损坏呢?
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
莉羽蓝翡翠
解答:
为了防止再次发生此类事故,实验室采取一些防护措施,安排专人每周一定期检查,检查硅胶、分子筛、活性炭、碱液、气流等,以防止再次损毁EPC。为了防止返碱事件再度发生,在氢气发生器出口的气体管路上增加脱水管脱氧管。因为一个小小的返碱,有可能会毁掉气相色谱仪上的大部件,除了经常检查气相色谱仪的各部件,还要检查气相色谱仪所带的氢气发生器和空气发生器,它们出现的故障也有可能导致气相色谱仪大部件的损坏。
色谱电子流量控制模块EPC或AFC是非常关键也非常脆弱的部件,气体中的水分、腐蚀性有机物、酸碱液、微粒等进入气路就会造成损害。轻则影响分析结果和仪器运行状况,严重的会损坏电磁阀、电路,造成很大的损失。
最好不要买加碱液的发生器,还有在氢气发生器后面加脱水管脱氧管,也能防止事故发生。
