主题:【分享】【实战宝典】低于检测限的产品,怎么制成检测样品?
浏览 |回复6 电梯直达
莉羽蓝翡翠
发帖人:lhl_002
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/1684739
问题描述:
低于检测限的产品,如何提高分析方法的检测限,应该从哪些方面考虑问题?
莉羽蓝翡翠
解答:
提高方法检测限的主要方式有:
1.选择合适的分析方法:不同的分析方法,它的灵敏度是有区别的。这是由于他们的测定原理和仪器结构不同所造成的。可以根据不同的测定组分及其不同的含量来选择合适的分析方法。
    2.优化实验条件:对于某一特定的分析方法,必然有一些实验条件影响待测组分的分析测定。只有在最优化的实验条件下,该分析方法的灵敏度才会最高。
    3.减小空白值。
    4.增大进样量。
    5.富集待测组分:使用合适的浓缩富集方法对样品中待测组分进行分离、浓缩,从而提高分析方法的灵敏度。
(1)富集浓缩被测痕量组分(μg/mL,μg/L,ng/L级)的作用,提高方法的灵敏度,降低最小检测限;
(2)消除基体对测定的干扰,提高方法的选择性;
(3)使被测组分从复杂的样品中分离出来,制成便于测定的溶液形式;
(4)通过衍生化的前处理方法,可以使一些在正常检测器上没有响应或响应值较低的化合物转化为具有很高效应值的化合物;
6.采用浓缩技术:对于低浓度样品, 常用的浓缩技术包括热解吸、顶空技术、固相萃取、溶剂萃取、水蒸气蒸馏、膜萃取、搅动棒吸附萃取和衍生化技术等。
提高方法检测限可以增大进样量,前处理方法也要净化好。
WUYUWUQIU
低于检测限的产品
1.对于检测分析方面来说,就没有必要管它,其最主要的目的就是检验产品是否合格,对人体是否有害;直接出未检出,既省时间又省资源
2.如果从研究和方法开发的角度可以做一些研究和探讨
hncx2004
低于检出限,但高于限量值,就必须换方法。。。
石头雨
yifan1117
