主题:【已应助】FPD检测器基线出现这样的是神马情况
浏览 |回复9 电梯直达
m3259084
各位大神,它没有毛刺,感觉在不停的调零,觉得很不对劲呀
最佳答案:m3259084回复于2020/07/23
解决了,动了一下FPD的侧板,好像是有点接触不良
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
安平
y轴单位看不太清。。。。。
这是点火成功之后的基线么,还是点火之前的?什么型号的仪器?
安平
      如果y轴单位比较大,那么这样的无规则剧烈的基线跃变现象,可能是硬件故障造成的。
      例如光电倍增管问题或者高压供电线路问题。
      建议报修一下为好。
m3259084
原文由 安平(byron1111) 发表:y轴单位看不太清。。。。。这是点火成功之后的基线么,还是点火之前的?什么型号的仪器?
点火之后的,y轴很小,只在0-0.001和0.001-0.002之间
myoldid
感觉像是点火失败一样,确认下是否点火成功了呢?另外再将柱流速关闭,看看基线有没变动
安平
m3259084
m3259084
原文由 安平(byron1111) 发表:什么型号仪器
北分瑞利的
