主题:【分享】【实战宝典】气相色谱样品处理的原则
浏览 |回复2 电梯直达
莉羽蓝翡翠
发帖人:ghsunmer
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6833649
问题描述:
根据所需采集的原始样品和样品基体的性质、所要获得的信息(分析测试的目的)、允许的分析时间和色谱仪器对所分析样品的要求等,决定样品的采集和制备方法及其程序。
莉羽蓝翡翠
解答:
由于采用色谱分析的目的不同,诸如痕量分析、物质组成的定性分析、多组分体系中的选择分析、纯度分析、定位分析和结构分析等,使用的样品制备方法和技术也不相同。气相色谱通常采用的样品处理技术有气体萃取、溶剂萃取、固相萃取、超临界萃取、衍生化、膜分离、蒸馏、吸附等技术。
    样品的收集和处理方法及其技术必须遵循下面的原则:
    (1)收集的样品必须具有代表性。
    (2)采样方法必须与分析目的保持一致,并且采集到你想要的样品。
    (3)分析样品制备过程中尽可能防止和避免欲测定组分发生化学变化或者丢失。
    (4)在样品处理过程中,如果将欲测定组分进行化学反应时(例如:将不能汽化的欲测定组分转化成可汽化物质的衍生化过程,或者将不适合测定的组分通过化学反应转化成适合测定的物质)这一变化必须是已知的和定量地完成。
    (5)在分析样品制备过程中,要防止和避免欲测定组分的玷污,尽可能减少无关化合物引入制备过程。
    (6)样品的处理过程应当尽可能简单易行,所用样品处理装置尺寸应当与处理的样品量相适应。
    此外,在实际分析样品之前,某些样品可能会发生变化(例如光化学过程、微生物和空气中的氧所引起的变化),致使被测定物质的浓度发生变化。因此,在采样之后应当尽可能快地进行分析样品的制备和分析,或者使用合适的方法消除这种干扰(不使这些变化发生),做好样品的保存。
