主题:【已应助】GCMS QP2010如何测定浓度为500mg/m3的甲苯气体?
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_bda71c8f
向各位大佬求助,我想测定浓度为0-500mg/m3的甲苯气体,中间的浓度都有可能测到。目前实验室有的设备是一套GCMS QP2010,一套顶空进样器和一套预浓缩进样器,师兄师姐之前做的大气背景值比较低用的预浓缩,请问我这个浓度的的也可用预浓缩吗?感觉会不会太高了?之前扎过1ul的量响应特别低,只有1000。我也查了一些资料,说是测气体的需要六通阀和定量环吗?不是很懂,所以想请教一下大佬们,感谢感谢!!!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/17
进连续性的气体可以选择六通阀定量环,简单快捷,进样量大,类似顶空这种样品的气体不是连续性的可以使用进样针进样,进样针有不同的体积,一般进液体的体积比较小,一般是10μL左右,进气体的比较大,一般1mL左右。
关于进1μL气体响应才1000左右,这个可以看看有没有设置分流,如果有的话可以考虑把分流比设置小一点或者干脆不分流,另外可以增大进样量。至于预浓缩,没有用过,不知道是怎么操作的,会不会因为增加步骤导致误差增大?
砂锅粥
2020/7/17 9:48:54 Last edit by czcht
Insm_bda71c8f
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:进连续性的气体可以选择六通阀定量环,简单快捷,进样量大,类似顶空这种样品的气体不是连续性的可以使用进样针进样,进样针有不同的体积,一般进液体的体积比较小,一般是10μL左右,进气体的比较大,一般1mL左右。关于进1μL气体响应才1000左右,这个可以看看有没有设置分流,如果有的话可以考虑把分流比设置小一点或者干脆不分流,另外可以增大进样量。至于预浓缩,没有用过,不知道是怎么操作的,会不会因为增加步骤导致误差增大?
感谢感谢,后面我会试一下不分流。进进1ul是老师告诉我进的1微升,我查了一下,有的也说是进1微升,进多了会有尾峰和死体积?也不是太懂??
安平
可以用气密注射器直接进样,1ml体积左右为好。
如果仪器安装有气体减压阀,分析的精密度会好一些
安平
液体进样可以1ul,气体样品进样体积会比较大
砂锅粥
原文由 Insm_bda71c8f(Insm_bda71c8f) 发表:
进样量太多会造成过载(平头峰)或者峰拖尾。死体积跟仪器的设计有关系,跟进样量没什么关系。
