主题:【已应助】請問几个电子式交流电能表规程中問題
浏览 |回复5 电梯直达
周学生
1.0.2S級和0.5S級表为什麼要有"S"?
2.平衡负载基本误差限"功率因素"一栏中"希腊字母cos φ,而不平衡是cos θ?
3.注2中"星形负载支路相U和相l的相位差,三角负载没有相位差?
4.不平衡负载误差与平??负载误差之差有什么意义
最佳答案:刘彦刚回复于2020/07/17
周学生这也把姿态放得太低了吧!
答:标有"S"的表示宽负载,规程中有注。
答:首先要纠正的是,是"功率因数",而不是"功率因素"。平衡负载是指相电流与相电压的夹角φ,而 θ一般是指同一组驱动元件电压与电流的夹角。
答:因为星形负载与三角负载是可以转换的,一般按星形负载来讨论。
4.不平衡负载误差与平衡负载误差之差有什么意义?
答:那有这说法,我现手头没规程,请上传一份,并给出该出处。
刘彦刚
周学生这也把姿态放得太低了吧!
2020/7/17 23:00:10 Last edit by pxsjlslyg
yayicuo
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
同意刘老师观点。
谢谢你的认可!
答:这为了保持一定的准确度裕度,也不知道该说法对否?接下来用大白话讲其意义:因为计量器具在使用过程中,误差会变化,且一般情况下会朝一个方向变,即朝正误差(或负误差)变化。如果说极端点,一个是正误差,刚刚合格;另一个是负误差刚刚合格。那么该计量器具在使用过程中,误差刚变化不多,就有或不平衡负载误差,或平衡负载误差不合格。这当然是我们不愿意看到的吧!
学生
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:周学生这也把姿态放得太低了吧!1.0.2S級和0.5S級表为什麼要有"S"?答:标有"S"的表示宽负载,规程中有注。2.平衡负载基本误差限"功率因素"一栏中"希腊字母cos φ,而不平衡是cos θ?答:首先要纠正的是,是"功率因数",而不是"功率因素"。平衡负载是指相电流与相电压的夹角φ,而 θ一般是指同一组驱动元件电压与电流的夹角。3.注2中"星形负载支路相U和相l的相位差,三角负载没有相位差?答:因为星形负载与三角负载是可以转换的,一般按星形负载来讨论。4.不平衡负载误差与平衡负载误差之差有什么意义?答:那有这说法,我现手头没规程,请上传一份,并给出该出处。
刘老师:这块表算不算"经互感器接入"的宽负载有功电能表?
刘彦刚
原文由 学生(Insp_cf192460) 发表:
是的。见:
