原文由 Insm_bda71c8f(Insm_bda71c8f) 发表:
感谢,您说的是对的,1ul是0.5纳克,我问的老师,他说最多只能扎1ul,多的话会有尾峰和死体积?我听了感觉不是太懂。我看的文献人家估计是连续进样用的六通阀和定量环接FID检测器。但目前实验室没有这个条件?对了还想问您一下,如果我用预浓缩的话,500mg/m3进20ml的话,仪器是不是会受不了??
1.你老师说最多只能扎1μL,这个我估计老师按照惯性思维,因为大部分时候液体进样是1μL。因为液体进样后,经过进样口高温比如200℃,体积会膨胀,可能膨胀几百倍,甚至更多。为了不让进样口衬管和色谱柱(
气质都是用毛细柱,反正我没有见过用填充柱的1.从质谱硬件的接口看得出来,空隙都不大2.如果用填充柱势必会引起色谱峰展宽3.用填充柱需要更大的载气流量,对于质谱的真空系统是个巨大考验,需要大抽力的分子泵,一般的单四极杆
气质推荐用1ml/min的流量,根据真空匹配的硬件不同,有的最大支持4ml/min,岛津的QP2020/2020NX最大支持15ml/min)超载,所以设置了分流比,同时质谱灵敏度高,也不需要那么大的进样量。
2.上面计算了1ul甲苯500mg/m3气体是0.5ng,那么10μL就是5ng,100μL就是50ng。通常在摸索方法时,不知道样品浓度的情况下,分流比会设到100:1,你可以加大进样样,调整分流比,根据出峰情况和信号响应,来确定分析条件。老师给你意见都是参考,先做一些理论上计算和预估,大胆去尝试。
3.如果你用预浓缩的话,500mg/m3进20ml的话,仪器是不是会受不了?计算一下20ml的500mg/m3的甲苯是20×1000×0.5ng=10000ng=10mg,你可以判断一下是否受得了?分流比99:1(为了方便计算假设的),进入到质谱的是100ng。大的分流比会导致He(大部分
气质都用的高纯度氦气做载气,虽然现在大部分仪器支持氢气做载气,甚至可用氮气做载气比如岛津)大量消耗,流走的是钱。现在很多仪器有载气节省的功能,感兴趣的朋友去咨询厂家。
说明一下:本问中多次提到岛津,是因为本人用的是岛津的
气质,并不是岛津的托,如果有人要这么说,我也乐意,万一哪天混不下去了,看岛津是否愿意收留在下。
