主题:【讨论】它山之石:检定证书和校准证书给出的扩展不确定度信息如何应用,.....
浏览 |回复31 电梯直达
吕梁山
刘彦刚
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
总感觉这个是两张皮!
还得发些功夫认真学习,功到自然成哦!
yayicuo
原文由 路云(luyunnc) 发表:
      校准证书也好,检定证书也罢,所给出的“检定/校准结果的不确定度”就是被检/校对象(送检的测量仪器)“复现量值的不确定度”(即:上级计量技术机构的“测量结果的不确定度”),它是可以作为下一级“测量结果的不确定度”中,由该测量仪器引入的不确定度分量的。第一个问题的意思,是说不能直接引用,作为下一级“测量结果的不确定度”
只是一个分量吧。
yayicuo
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
你说的是,与这个:
      不对应吗?还是?不着急!我们慢慢地讨论,把要说的话,想说的话都说出来。我会耐心细致地与你讨论。
对的,我也是这个意思。
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
只是一个分量吧。
      你在“地板”楼层说:校准证书的不确定度为校准结果的不确定度,并不能直接用于不确定度评定中。难道不是说《校准证书》给出的不确定度,不能用于本级“测量结果的不确定度”的评定中的意思吗?它作为本级测量结果的不确定度的一个分量,那也是用于本级测量结果的不确定度评定中啊。
      更正:不是“地板”楼层,而是“板凳”楼层。
2020/7/20 18:01:15 Last edit by luyunnc
yayicuo
原文由 路云(luyunnc) 发表:
我说的是在检测中的设备分量的测量不确定度的评定,而不是校准结果的评定。我们说的不是一个概念。
xx_dxd_xx
原文由 路云(luyunnc) 发表:              校准证书也好,检定证书也罢,所给出的“检定/校准结果的不确定度”就是被检/校对象(送检的测量仪器)“复现量值的不确定度”(即:上级计量技术机构的“测量结果的不确定度”),它是可以作为下一级“测量结果的不确定度”中,由该测量仪器引入的不确定度分量的。第一个问题的意思,是说不能直接引用,作为下一级“测量结果的不确定度”。
虽然没完全看懂,但是觉得您说的有理
路云
      楼主分享的第一个问题,说的是“测量结果的不确定度”评定,而不是“校准结果的不确定度”评定。检测机构在检测过程中所使用的测量设备,通常情况下他自己是没有能力对所使用的测量设备进行校准的(除非你有能力开展“内部校准”),校准结果的评定也就无从谈起。现在上级机构已经给出了现成的“检定结果的不确定度”,自然就可以采取B类评定的方式,将“检定结果的不确定度”用于下一级测量过程中,由该测量设备引入的不确定度分量的评估。
1
2020/7/20 17:58:00 Last edit by luyunnc
刘彦刚
      如果你能举一参数测量的不确定度评定的例子,那样岂不是常见分量的评定方法都有了吗!但你不要举太难的例子,例如用分光光度计测量被测样的某成分的含量,看似简单,实则不易。因为这里要评标准曲线引入的不确定分量,作为做检定和校准的我,还不会做哦!但我准备认真学一下,早就向我们版块的西瓜猫猫西瓜,要了相关资料,只是我还没按下开始键罢了。
美人伴佳玉
我的理解是校准证书上的不确定度不能直接用于测量结果的不确定度评定,测量结果不确定度通常要考虑分析影响结果的不确定度因素通过合成不确定度算出其整个扩展不确定度,最终的扩展不确定度用于测量不确定度报告。
