主题:【已应助】请问安捷伦8890的FID的信号值为57万pA ,有什么可能的原因?
浏览 |回复31 电梯直达
symmacros
最佳答案:lhl回复于2020/07/19
如果是点火前就这样,一般跟气源就没关系。考虑是收集极或放大板电路故障。重新拆装和清洗一下收集极试试
xiaogumd11
仪器信号高,很可能的原因是气源有问题
2020/7/18 11:06:51 Last edit by v3247983
头疼脑壳晕
xiao-jin
symmacros
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
是点火前还是点火后?
点火前,点火后变化不大。
symmacros
原文由 007(Insm_fb5c148c) 发表:
分不分流?
没有进样前。打开FID就是这样了。
symmacros
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
仪器信号高,很可能的原因是气源有问题
气源没有改变。
symmacros
原文由 头疼脑壳晕(p3117013) 发表:
有可能是信号放大板坏了
这个也是可能的一种原因。
valorb
氮气空气氢气是否有问题?脱水管脱氧管是否失效。或者信号板坏了。
