主题:【求助】氢化物发生器测砷线性不好
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_46ab35ae
Insm_46ab35ae
夕阳
yayicuo
Insm_46ab35ae
原文由 夕阳(anping) 发表:什么是“饿方法”?
是“的方法”
夕阳
原文由 Insm_46ab35ae(Insm_46ab35ae) 发表:
是“的方法”
可以将工作曲线和测试结果表截图上传看看吗?
夕阳
打错了,是浓度大,不是农夫大
以后遇到原帖文字有错误时,无需另开一贴,利用原帖中的“编辑”功能修改后再点击帖子下面的【维护】框便可。
2020/7/19 7:33:34 Last edit by anping
sdlzkw007
是否线性范围不够导致的高浓度点向下弯曲?可以尝试提高灯电流或者降低增益(光电倍增管负高压)
吕梁山
huacai
高浓度偏低的话,你可以尝试不要用线性回归,用二项式回归,线性R平方就会提高
allab
偏低就是超了线性范围,不能用直线法了,换其他曲线方式或调整浓度
