主题:【已应助】是不是一直用国产的石墨管时间长了,后面用进口的石墨管就不兼容了???
浏览 |回复2 电梯直达
101
听同事说因为国产的石墨管大一些,时间长了,把炉体撑大了,后面用进口就不行了
我用国产的管子比较多,现在用了进口的灯和石墨管走铅,峰型可以,但是线性不是很好,0.9981左右,我在想是不是经常用国产的石墨管的原因,我配置的50μg/L的工作液,应该很好走出标线的
还有就是走标线和走样品的时候,出峰的时间不一致,走线性的时候出峰的位置早一点,走样品的时候出峰的位置靠后一点,接近一秒左右
最佳答案:wangjunyu回复于2020/07/19
石墨锥是不会用撑大的,进口石墨管和国产的石墨管的电阻应该是会有差别,进口和国产的石墨管升温程序应该要有一些区别你可以优化一下。如果石墨锥上有积碳你可以清理维护一下。
wangjunyu
101
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:石墨锥是不会用撑大的,进口石墨管和国产的石墨管的电阻应该是会有差别,进口和国产的石墨管升温程序应该要有一些区别你可以优化一下。如果石墨锥上有积碳你可以清理维护一下。
好的,谢谢!
