主题:【第十三届原创】组织一次成功的能力验证需要做好哪些工作?
浏览 |回复6 电梯直达
石头雨
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: 石头雨(20分)
草根对比对实验室质控来说是比较好的一种手段。但是作为组织机构来说,其工作量不单单是发样、搜集、分析这么简单。要想组织一次成功的草根对比更多的是要注意:
1. 前期调研
前期调研是草根对比立项的一个重要环节,目的是看该次草根对比的参加者意向有多少,为了保证对比的质量一般参加的数量越多越好。同时,为了满足不同参加者的“口味”在样品选取、方法选择及标准物质的选择上也是值得考究的。这些都离不开前期的调研。
1—纺织品耐汗渍色牢度草根对比实验室调研表实例
通过以上实例看出,我们做前期调研内容的目的如下:
A. 基本信息:为了方便与有参加意向的机构进行联系沟通;
B. 资质状况:一次成功的草根对比,不单单是有参加者就行,还要保证参加机构的能力,有能力的实验室在对比的过程中提供的结果起到一定的参考作用;起码不会导致参加者的结果整体偏离而不自知;
C. 实验室的级别:实验室的级别决定本次草根对比的质量高低。一般参加机构中级别越高的实验室数量越多,对比的结果价值越高,参加的人员会越多。
D. 开展年限及从事该项测试人员的学历直接决定着参加实验室能力水平;
E. 评级方法及色牢度贴衬织物的使用调查决定了本次草根对比方案的选择;一般选择使用较多的方法;
F. 实验室一般保证有效性的方式决定实验室的能力水平;
G. 对检测方法的建议决定组织单位在作业指导书编写的详细程度。
2. 样品制备
样品的制备不但是准备样品保证样品的均匀性,还要保证样品的类型是参加者日常检测中的相同或类似产品,因为对于相同的行业不同的产品测试的细节也会有所不同。比如纺织品行业虽然都属于纺织品但可分为:印花、牛仔布、毛巾等多种产品。不同的产品可能会影响检测的细节。所以在样品的选择上要保证符合“大众口味”;
2—同是纺织品,但不同类型的产品测试的细节可能会有所不同,选样时一定要注意
3. 样品运输及发放
样品的发放不但要满足数量要求,还要有样品完整、标识清晰、包装合理,这些都关系到检测结果的准确性。
3.1 所谓样品的完整,不只是数量满足要求,还要表面无疵点、具有代表性。最主要的是对于无法用肉眼看到的性能要保证。尤其是色牢度测试的,样品表面处理不匀,很容易引起结果偏离。
3—带有疵点的样品会影响结果
3.2 标识清晰:不但表明产品正反面、经纬向,对纤维成分有要求的还要表明纤维成分,尤其是需要使用贴衬织物测试项目。
图4—完整、规范的标识对检测 起到关键性的指导作用
3.3 包装完整,对于一些特殊项目的样品对包装是有严格要求的,包装不达标,会使产品性能改变,从而影响检测的结果。
图5—对包装有严格要求的试样要保证包装的合规性。
4. 结果反馈
对于结果的收集,不但但是结果的上报,同时还要对检测资料及检测后的样品进行回收,这样有利于原因的分析,尤其是对结果异常情况的分析至关重要。
图6—结果反馈中除结果外,对其他资料的要求,尤其检测后样品的回收。
5. 分析验证
  结果分析是对比的关键环节,分析的透彻程度和全面程度也是关系对比质量的一个重要指标。在分析过程中我们不但要对结果进行分析,还要关注各参加机构测试过程中的细节。也就是说我们给出的不但是满意与否的结论,还要有参加实验室实验过程中的问题分析,这将对各实验室提供了改进的机会。
图7—分析报告中不但对结果进行了判定,还对检测过程中存在的问题进行了分析
6. 补测
补测是对于不满意的参加者而言,补测的目的是验证不满意机构整改的有效性,这种方式是最直接最有效的形式。补测的结果分析一样需要在分析报告中体现。给实验室以整改改进的机会。
图8—分析报告中对补测的情况进行分析说明
7. 满意调查
满意度调查是对组织单位的一次改进机会,通过对对比过程的反馈,组织单位可以找到改进的机会,有利于下一步对比质量的更加完善。
图9—满意度调查是下一次改进的方向。
综述
组织一次成功的能力验证是在原来的基础上的改进,“没有最成功,只有更成功”,只有抓出每次能力验证中的细节才能够有效提高我们的质量。
该帖子作者被版主 hou121010积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
sdlzkw007
WUYUWUQIU
yayicuo
有图有文字,很好的资料。有个下载版就好了
石头雨
hou1210
xinye1210
