主题:【第十三届原创】比例阀也能引起压力波动?
浏览 |回复18 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
问题描述:液相1260使用D通道和其他任意通道组合压力波动比较大(5%以上),其他通道任意组合压力正常。
问题分析:
因为其他通道组合压力波动正常,可以排查主动阀阀芯这块故障。问题锁定在D通道上面,能影响D通道压力波动就是管道内可能存在气泡了或者D通道真空腔故障。
清洗实验
之前D通道使用盐,怀疑D通道有盐,用热水(50~60℃)冲洗通道3h后,重复之前的操作压力波动现象还是存在。
结论:排查D通道卡盐问题
排查实验:
Step1:真空腔检查
重启泵后,泵未报错。并用诊断软件诊断脱气机,诊断结果为正常。
Step2:气泡排查
D通道使用超声30min的超纯水(静置充分,无肉眼可见气泡),排空D通道10min,并仔细检查管道确保管道内无气泡。
PS:建议排气泡时流速不宜过高,推荐流速为3mL/min。如果长时间气泡还是无法排尽建议可用粘度大的溶剂带一下,推荐异丙醇
Step3:任意比例压力波动观察
C通道为乙腈,D通道为上述脱气后的超纯水
C通道比例
D通道比例
压力波动范围
10%
90%
5%
30%70%
1%以内
50%50%1%以内
80%20%1%以内
1%以内
初步结果:D通道90%压力波动较大,其他比例均正常,锁定比例阀问题。
辅助排查实验
1)色谱柱排查
C通道为乙腈,D通道为上述脱气后的超纯水,水:乙腈=90:10,流速设置为1mL/min,分别换同一型号的两根C18色谱柱,压力波动均在5%。为了排查此型号的色谱柱因素,再次更换了不同键合相的C18色谱柱两根,同样的流速和比例,压力波动也都在5%左右。
结论:此波动与色谱柱无关
2)流动相排查
C通道改为甲醇,D通道为上述脱气后的超纯水,水:甲醇=90:10,流速设置为1mL/min,用上述C18色谱柱平衡观察压力波动范围,压力波动也在5%左右。
结论:此波动与流动相无关
问题解决:
更换新的比例阀
更换新的比例阀,进行下述测试实验
C通道为乙腈,D通道为脱气后的超纯水
C通道比例
D通道比例
压力波动范围
10%
90%
1%以内
30%70%
1%以内
50%50%1%以内
80%20%1%以内
1%以内
换其他通道与D通道组合也正常。
此问题更换比例阀已解决。原理无法解释?欢迎各位小伙伴交流!
End
一专注分析,共同成长!
研发分析技术交流与学习,请关注微信公众号:“研发分析之路”
sdzb1982
先用15%硝酸冲洗(C-D)1小时,再用水浴锅100度保温试剂瓶里放100度热水(C-D一起)高流速冲2小时,这种顽疾基本能解决。
我们有好几台泵,泵的梯度比例误差有超过10%以上的,都是这么解决的。
viki
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:先用15%硝酸冲洗(C-D)1小时,再用水浴锅100度保温试剂瓶里放100度热水(C-D一起)高流速冲2小时,这种顽疾基本能解决。我们有好几台泵,泵的梯度比例误差有超过10%以上的,都是这么解决的。
100度冲洗,你们也太狠了吧
lijing320323
valorb
viki
原文由 lijing320323(lijing320323) 发表:很实用
谢谢您!只是原理还是没能找到??
viki
原文由 valorb(654456) 发表:感谢分享
但愿能帮到您!常交流哈!
sdzb1982
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:
100度冲洗,你们也太狠了吧
实际100度,但管线长,热损失很多,到达比例阀时温度能维持在7.80度就不错了,如果温度低了洗的意义就不大了。
100度冲洗如何操作?把泵与气路都冲洗了吗?
yifan1117
GuoHF666
