主题:【第十三届原创】肼类分析方法实用实例
浏览 |回复1 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(一)水合肼
(1)滴定方法(含量测试)
试剂
碳酸氢钠;20%硫酸溶液;碘滴定溶液(c=0.1mol/L
分析步骤
用带有磨口盖的称量瓶称取约1g供试品,称准至0.0001g,定量转移至250ml容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。用移液管移取10ml的上述溶液,置于250ml锥形瓶中,加20ml水、1ml 20%硫酸溶液和碳酸氢钠1g,摇匀。用碘滴定溶液滴定至溶液出现微黄色,并保持1min不消失即为终点。同时做空白试验。
结果计算
水合肼含量以水合肼(N2H4·H2O)的质量含量,按下列公式计算:
式中:V------------------试验溶液消耗的碘滴定溶液的体积,ml
V0-----------------空白试验消耗的碘滴定溶液的体积,ml
V1-----------------移取的试验溶液的体积,ml
c ------------------碘滴定溶液的浓度,mol/L
m------------------试样的质量,g
0.01252---------1.00ml碘标准溶液[c(1/2)I2=1.000mol/L]相当的,以克表示水合肼的质量。
(2)HPLC分析方法
仪器设备
高效液相色谱仪:Agilent LC 1100LC化学工作站)或与之相当的HPLC系统
色谱柱:Agilent 5HC C8 5μm  4.6×250mm
主要试剂与材料
乙腈(HPLC级)
三乙胺AR
碳酸二氢铵AR级)
二苄肼(对照品)
色谱条件:
检测波长:300nm
流速1.0ml/min
柱温:30
进样量:10μl
运行时间:35min
平衡时间:0min
流动相梯度
时间(min)
10mM磷酸二氢铵(Ph=6.0)
乙腈
60
40
10
40
60
15
35
65
25
20
80
30
60
40
35
60
40
操作步骤
衍生试剂溶液:称取苯甲3g50%甲醇水溶液稀释至50mL
供试品溶液:称取样品300mg置于25mL容量瓶中,加10mLDMSO60℃条件下超声溶解,加2mL衍生试剂溶液超声(60℃)30min,冷却至室温后再加DMSO稀释至刻度即得。
空白溶液:取2mL衍生试剂溶液加10mLDMSO60℃条件下超声(60℃)30min,冷却至室温后再加DMSO稀释至刻度即得。
对照品溶液:取二苄肼适量加DMSO配成0.4μg/mL的二苄肼溶液。
(二)甲基肼
1含量
试剂、溶液和设备
a)盐酸;
b)碘酸钾滴定液[C(1/6KIO3)=0.3mol/L]
c) 四氯化碳(AR级)。
操作步骤
试液制备:用干燥针筒称取1.0g(准确至0.0001g)置50ml容量瓶中,加水稀释至刻度,混匀,放置10min备用。即储备液。
用移液管移取5.0ml储备液置于250mL碘量瓶中,加入10mL浓盐酸,用碘酸钾滴定液滴定。随着碘酸钾滴定液不断滴加,碘量瓶中的溶液由棕黄色逐渐变成黄色,这时已近终点,加入5ml四氯化碳,盖紧瓶塞用力振动,以后每滴加1-2滴定液就盖紧瓶塞用力振动,滴定至溶液中的四氯化碳层的玫瑰红色刚好消失为终点。
计算:
式中:C--------------碘酸钾标准溶液的浓度,mol/L
V--------------滴定终点时标准溶液的用量,mL
m--------------样品的质量数,g
0.04607----1.00mL碘酸钾标准溶液[C1/6KIO3=1.000mol/L]相当的以克表示的甲基肼的质量,g
2氯化钠
试剂和溶液
硫氰酸铵标准溶液c(NH2SCN)=0.1mol/L(按中国药典2005附录配制);
硝酸银标准溶液c(AgNO3)=0.1mol/L
硫酸铁铵指示剂(80g/L)
硝酸溶液(1+1)
测定
吸取储备液10ml,置于250ml三角瓶中,加入10ml水,10ml硝酸溶液,准确加入20ml硝酸银标准溶液,加入2ml硫酸铁铵指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定至溶液呈橙红色为终点,保持30s不退色。
结果计算
以质量百分数表示的氯化钠(NaCl)含量,按下式计算:
式中:C1-------------------------硝酸银标准溶液的浓度,mol/L
V1-------------------------硝酸银标准溶液的体积,ml
C2-------------------------硫氰酸铵标准溶液的浓度,mol/L
V2-------------------------硫氰酸铵标准溶液的用量,ml
0.05844-----------------1.00ml硝酸银标准溶液[c(AgNO3)=1.000mol/L]相当的以克表示的氯化钠的质量。
3纯度
仪器设备
色谱柱:Symmetry C18  3.5μm  4.6×75mm
主要试剂与材料
甲醇(HPLC级)
乙腈(HPLC级)
苯甲酰氯(AR
碳酸钾(AR级)
磷酸ART
色谱条件:
检测波长:230nm
流速1.0ml/min
柱温:30
进样量:10μl
运行时间:42min
平衡时间:5min
流动相
时间(min)
0.1%磷酸溶液
乙腈
90
10
30
10
90
31
5
95
36
5
95
37
90
10
42
90
10
测试溶液及试剂配制
苯甲酰氯溶液:称取2.5g苯甲酰氯至50ml容量瓶中,用乙腈溶解并稀释至刻度。混匀。
碳酸钾溶液:称取2.5g碳酸钾至50ml容量瓶中,用水溶解并稀释至刻度。混匀。
储备溶液:称取100mg供试品置25ml容量瓶中,在搅拌下加入10ml碳酸钾溶液,再加入10ml苯甲酰氯溶液,搅拌1小时。
测试溶液1S1):混匀储备溶液,马上吸取1ml储备溶液至10ml容量瓶中,用甲醇稀释至刻度。
测试溶液2S2):精密吸取1.0ml测试溶液1S1)至10ml容量瓶中,用甲醇稀释至刻度。
空白溶液:甲醇
空白对照溶液:除不加供试品,其它操作同测试溶液1S1)。
测试溶液2S2)色谱图
测试溶液1S1)色谱图
测试溶液1S1)局部色谱图
(三)2,4,6-三氯苯肼
1含量
试剂、溶液和设备
a)甲醇;
b)盐酸;
c)碘酸钾标准溶液[C(1/6KIO3)=0.3mol/L]
d)电位滴定仪(配Pt电级、甘汞电极)。
操作步骤
称取0.2g0.3g样品(准确至0.0001g)置于250mL的烧杯中,加入30mL甲醇,微热溶解,加入50mL盐酸和40mL水,以甘汞电极作为参与电极,以铂电极作为指示电极滴定时,以一次性加入滴定的80%左右,以二级微滴法来确定终点。
计算:
式中:C-------------碘酸钾标准溶液的浓度,mol/L
V0-------------滴定终点时标准溶液的用量,mL
0.2115-------1.00mL碘酸钾标准溶液[C1/6KIO3=1.000mol/L]相当的以克表示的
SR-1的质量,g
2干燥失重
精密称取2.0g左右的样品,置于恒重好的称量瓶中于60±5℃的干燥箱中干燥2小时。
计算公式为:
式中:  m0——空杯的质量(g
m1——干燥前物料和空杯的质量(g
m2——干燥后物料和空杯的质量(g
3熔点
GB-T617-1988化学试剂熔点范围测定通用方法测定。或使用相同精度熔点仪测定。
4氯化物
仪器和试剂
a)甲醇;
b)α-奈酚酞;
c)0.1mol/L氢氧化钠滴定溶液。
操作步骤
称取1.0g样品(称准至0.0001g)置于500mL的烧杯中,加入100mL甲醇加热溶解,再加入100mL水和23α-奈酚酞指示剂,以0.1mol/L氢氧化钠滴定溶液滴定溶液呈粉红色30秒不褪色为终点。同时做空白试验。
计算:
氯化物(以氯化氢含量计)按下式计算:
式中:V---------------试样消耗氢氧化钠标准溶液之体积,mL
V0--------------空白消耗氢氧化钠标准溶液的体积,mL
C---------------氢氧化钠标准溶液的浓度,mol/L
m--------------试样的质量,g
0.03646-----1.00mL氢氧化钠标准溶液[CNaOH=1.000mol/L]相当的以克表示的氯化物的质量,g
5透过率
试剂和仪器
a)甲醇;
b)UV-2450分光光度计;
c)比色皿:1cm
测定步骤
准确称取0.20g样品于100mL的容量瓶中,加入70mL甲醇溶解,再以甲醇定容,将溶液倒入1cm
的比色皿中,以甲醇为参比溶液,在波长420mm的条件下,测定其透过率。
6纯度(HPLC)
试剂和仪器设备
a)甲醇:HPLC级;
b)10%二正丁胺磷酸盐溶液:称取二正丁胺58.04g,加蒸馏水300mL溶解,然后滴加磷酸至pH=6.5(用pH计测定),最后用蒸馏水定容至1000mL
c)高效液相色谱仪:LC-10ATVP,紫外检测器;(或与此相当的液相色谱仪)
测定条件
分离柱:Sumpax ODSA-212φ6×150mm;(或与此相当的其它色谱柱)
流动相:甲醇::10%二正丁胺磷酸盐溶液=80:20:1
流速:1.000mL/min
波长:254nm
柱温:40℃。
进样体积:5μL
溶液配制:
样品溶液:称取0.02g样品加入10mL的流动相溶解。
空白溶液:流动相
测定
在上述给定条件下,待仪器稳定后,进样空白溶液和样品溶液。色谱图见下图:
申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
End
一专注分析,共同成长!
研发分析技术交流与学习,请关注微信公众号研发分析之路
Insm_f9dc6026
