主题:【已应助】液质进空,柱子还有救吗?
浏览 |回复6 电梯直达
STRENGTHEN
仪器是waters XEVO TQS-micro,柱子是BEH C18。仪器日常关机时没有停流速,当时是95%有机相,有机
相被抽干了,水相还有,进空时间大概有15个小时。现在冲柱子,柱压缓慢上升。
想问下各位老师,柱子还有冲的必要吗?仪器的泵会有损害吗?
谢谢各位老师
最佳答案:深度11034回复于2020/07/20
仪器应该没有什么太大问题,柱子你把末端断开,把柱子竖起来排气泡,用纯有机相从低流速慢慢往上加,一直到压力稳定,对比一下柱子与吸空前使用压力是否变化很大,你再用你的标准品验证一下柱子
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
深度11034
应该没问题,把接入质谱端断开接入废液,用0.1ml/min低流速纯乙腈多冲冲排气泡,等压力稳定了做一下标准品看峰型有没有变化,我们也流动相走空过,第二天多冲冲色谱柱就正常了。
2020/7/22 20:46:27 Last edit by hujiangtao
yayicuo
weiqing
先把泵里面的气泡排一下,再多冲一下色谱柱,测一下柱效应该问题不大。
welewolf
我也觉得应该问题不大,毕竟我也流干过,我们的仪器会自动停止泵吸的进行保护,然后再用有机相冲了冲就可以正常使用了
歌名
这个不会报废,可以排气,慢慢冲洗下系统流路没事的
