主题:【已应助】方法检出限和测定下限问题
浏览 |回复9 电梯直达
一抹深蓝
我看检测国标中方法检出限是测定下限的四分之一的数值
01.  请问在写原始记录时,检测结果大于方法检出限,但是小于测定下限。这时在原始记录填写最终检测结果是写检测限?  还是写检测结果?
02. 在检测报告中的结果是同原始记录表的结果一样把?
最佳答案:GRANT回复于2020/07/20
01.  检测结果大于方法检出限,但是小于测定下限。这时在原始记录填写最终检测结果!
02. 在检测报告中的结果是同原始记录表的结果一样的,如果对不上,那就大件事了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
圣诞结
GRANT
未来工程师
两面佛
只要结果大于等于检出限,都要报出具体结果,小于检出限按照小于检出限报出。小于检出限的报出方式有:未检出、ND、“<” “检出限”,具体根据自己单位的规定
一抹深蓝
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:
但是这个结果小于检测下限,是不是这个数值并不是一个确定值。
检测下限不就是方法曲线的最小值吗?结果比最小值还小,不就出了曲线的范围了吗?这个数值的准确度如何保证
艾斯德斯
1.报检测结果,可以再报告里备注检出限
2.肯定一样的
老兵
只要检测结果大于方法检出限,就直接填写检测结果, 在检测报告中的结果须同原始记录表的结果一样,使其具有可追溯性。
歌名
遇到这个很麻烦,做样过程尽量避免这种情况,这个要报结果的话需要做检出限附近的不确定度,有点麻烦的
郭景祎
我们评审的时候遇到过这个问题,专家认为最好的办法是将检出限和曲线第一个非零浓度点一致,或者做两条曲线,一个低浓度的适用于这种检出限附近的样品
