主题:【已应助】岛津2014C气相色谱FID点不燃火,开启事基线锯齿状
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_d1008dd5
求助各位大神,本人新手菜鸟,刚刚学习气相色谱,测的是苯系物,FID检测器点不燃火,达到检测器温度 250摄氏度时基线就成这样点不燃火,求助求助
最佳答案:安平回复于2020/07/21
启动点火之后,系统会自动开启氢气空气,打开点火线圈。
如果一次点火不成功,会连续进行6次。
目前看,仪器硬件应该正常,点火线圈没有问题。
此外常见的问题有
1  喷嘴堵塞。
2  气源不良
3  系统污染
4  检测器泄漏
5  色谱柱安装不良
建议疏通喷嘴,老化柱子,重新安装柱子,检查和维护气源
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
lhl
首先,从图上看,基线在点火时信号会上升,且有越来越大的趋势,点火线圈可能性都不太大。
1 考虑是否使用的氢气发生器,如果用的是发生器,刚开始氢气不纯,会使得点火困难。解决办法:把氢气流量调大些,比如40调到80,点着之后过几分钟,再慢慢调回。
2 考虑是否柱子的检测器端未接好,导致漏气而点不着。或者长度过长,顶到了喷嘴导致氢气不通畅。解决办法:重装。
3 考虑是否为喷嘴堵塞,如果尝试了1的方法之后,仍然在点火时发出噗噗的声音,可能为喷嘴堵塞。解决办法:使用细丝通喷嘴。
点不着火,检查氢气空气发生器压力是否足够,配比是否正确。
zengzhengce1
要注意,这个仪器刚开始点火显示未点燃是假象
安平
如果一次点火不成功,会连续进行6次。
此外常见的问题有
1  喷嘴堵塞。
2  气源不良
3  系统污染
4  检测器泄漏
5  色谱柱安装不良
安平
一般性的点火不良,可以提高氢气流速,实验
PAEs
今天也要努力学习
谢谢各位老师,我重新装了一下色谱柱,已经好了,谢谢谢谢
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
看来安平老师回答的是对的,色谱柱安装不好。
