主题:【已应助】求助各位大佬,溶剂峰很小,而且检测不出峰咋办啊
浏览 |回复11 电梯直达
今天也要努力学习
本人新手刚刚开始学习气相色谱,机器是岛津2014C,测定苯系物用的FID,昨天还正常测,今天就变成这样了,求助求助
最佳答案:lhl回复于2020/07/20
如果昨天做正常,没有动什么地方,今天不正常。比较大的可能有三个原因:
1 进样垫扎漏气了。解决方式:换个新进样垫。
2 进样小瓶中液位太低,针够不到了。解决方式:新装一个小瓶或者在AOC-20i中设置进样针取样高度为负值。
3 进样针堵塞,针仅取到了少许样。解决方式:使用溶剂疏通针,或者换个新针试试。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
图片不清楚看不清,溶剂峰很小,目标物不出峰可能是仪器进样口吸附,也有可能是哪里漏气。可以进行以下操作来排除:1、维护进样口,包括更换进样隔垫、衬管,切割色谱柱等;2、检查进样针是否异常,进样针吸液是否有气泡或者未吸到样品;3、将色谱柱检测器端色谱柱拆下插入溶剂中,看是否有连续不间断气泡冒出,排除色谱柱堵的情况;4、检查色谱柱进样口端伸出部位是否合理,防止进样口色谱柱未拧紧导致色谱柱脱落
lhl
看不清楚,进样针堵塞或样品瓶内量太少有关。
未来工程师
yzguo
歌名
图片不是看的很清楚,这个很好做的,升温程序按标准设置,分流比我记得10就可以,
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。
手工进样还是液体进样呢?
可以依照仪器硬件的工作原因,由前向后进行排查。
1 进样针,进样器是否不良?样品瓶中的样品是否不良?浓度不足?或者体积不足?
2 进样口是否不良,是否温度不足 ,检查泄漏。
3 色谱柱是否泄露?
4  检测器是否不良?
PAEs
今天也要努力学习
谢谢各位老师,我换了进样隔垫,已经好了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
