主题:【第十三届原创】ICP 测试陶土时的样品前处理
浏览 |回复1 电梯直达
yanli197604
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP 测试陶土时的样品前处理
【摘  要】硝酸和氢氟酸配合使用,可以溶解大多数物质,文章通过用硝酸和氢氟酸使用,较好的溶解陶土试样,为上机准确测试提供了保证。
【关键词】陶土、样品处理、溶解、温度.
  陶土又称膨润土,被广泛适用于医药、催化剂等领域,由于使用途径的不同,需要对其中的杂质进行控制和测试,用ICP对陶土中的微量元素钾钠元素含量进行测试,是一个不错的方法,要保证测试结果的稳定可靠,对陶土样品进行分析前的处理十分重要。如何来更好地处理分析样品,使其完全满足分析要求,下面,分享一下自己的做法。
  仪器和试剂
烘箱,控温范围0-300摄氏度,精度0.1摄氏度。
电热板,控温范围0-500摄氏度,温度波动±2摄氏度。
电子天平,精度万分之一。
氢氟酸,浓度40%,优级纯。
硝酸,浓度65%,优级纯。
去离子水,一级。
100ml聚四氟乙烯烧杯,耐酸耐150摄氏度温度。
50ml聚四氟乙烯容量瓶。
5ml刻度吸管。
  样品准备
将采集后的陶土样品进行四分法混匀,取100克试样待用。将待用试样在60摄氏度烘箱中干燥1小时,取出后置于干燥器中冷却至室温备用。
样品处理
3.1 样品称量
称取2中干燥后的试样0.2000克,(精确至0.0001克)于1.7烧杯中待用。
  3.2 样品溶解
      向称量好的3.1样品中分别加入1.5硝酸2ml和1.4氢氟酸1ml,再加入1.6的去离子水5ml,摇匀。
    电热板升温至90摄氏度,温度波动控制在±2摄氏度,将3.2中的样品置于电热板上,每10分钟摇动一次烧杯,摇动时动作要轻柔,防止动作过大溶液溅出。约1小时后,观察样品溶解程度,在这个过程中要多观察,不可溶干样品。待样品完全溶解后,取下烧杯,冷却至室温,将烧杯中溶解好的样品完全转移至1.8中的50ml容量瓶中,少量多次用1.6中的去离子水冲洗烧杯,完全将试样转移至容量瓶中,定容至50ml,样品处理完成,待上机测试。
总结
样品的溶解十分关键,因此在操作时,应谨慎仔细。对溶解温度、试剂纯度要求高,应严格控制。
4.2 操作会接触到硝酸和氢氟酸,须做好操作时的防护措施,以免发生危险。
4.3 在溶解时应严格控制溶解温度,切不可蒸干试样。
4.4 定容要准,刻度吸管和容量瓶需经过校准。
附件:
yanli197604
