主题:【第十三届原创】储存温度和时间对尿素水溶液中氮含量的影响
浏览 |回复0 电梯直达
STS
维权声明:本文为lxz030012原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
山西省产品质量监督检验研究院 杨美玲 刘菲菲
    一般物品的储存期与多种因素有关,如:时间、温度、湿度、储存介质等。储存的温度和时间成正比,为了能够短时间了解储存期物品的质量变化情况,研究者多采用较高温度下短期储存后对样品内在质量的影响,去预判长期储存对质量的影响趋势。本文讨论了尿素水溶液的储存温度和时间对其氮含量的影响,较短时间内储存温度和时间对车用尿素水溶液中氮含量几乎没有变化,其结果间接说明在一定期限的保质期内且密封良好时尿素水溶液尿素含量变化不大,对质量影响可忽略。
1 实验部分
1.1 主要仪器及样品
    D100 杜马斯定氮仪(山东海能科学仪器有限公司);梅特勒分析天平(MS205Du 梅特勒-托利多仪器有限公司);尿素水溶液标准品;山西省市场监督管理局2020年第二批监督抽查部分样品。
1.2 样品处理
    将配制的尿素水溶液标准品及选取的不同厂家生产的尿素水溶液摇匀,要求样品无结晶、无不溶物,取50ml于塑料瓶中并密封,分别在50℃和70℃烘箱中放置24h,然后用未处理的样品作对比测定其氮含量,分析储存温度对尿素水溶液氮含量的影响;对选取的样品在开盖后密封保存的前提下在一个月内测量氮含量,分析储存时间对尿素水溶液氮含量的影响。
1.3 制样
    称取0.1g的样品于锡箔纸中,然后放入提前备好的与样品取样量相接近质量的滤纸球,约5s后观察液体被吸收完全后取出锡箔纸包样,包样时要求锡箔纸内尽可能少的包入空气且无样品溢出,同时由于尿素水溶液的挥发性较强所以在包样过程中时间要尽可能的短,每个样品需至少制备3个平行样。
2 试验结果
2.1 储存温度对尿素水溶液氮含量的影响
    未处理、分别在50℃和70℃烘箱中放置24h后样品的氮含量如表1所示。
1 储存温度对氮含量的影响
序号
样品编号
氮含量(%)
2020.6.23测量结果
2020.7.16测量结果
1
H0314
15.335
15.314
2
H0323
14.780
14.620
3
H0254
15.381
15.383
    从表1中可以看出:在密封良好的条件下,储存温度并不会对尿素水溶液中的氮含量产生影响,这也为生产及销售过程中产品的储存条件提供了较为科学的数据。
2.2 储存时间对尿素水溶液氮含量的影响
    选取2020年6月底开封测定氮含量后的样品重新密封保存,3周后再次测定其氮含量,结果如表2所示。
2 储存时间对氮含量的影响
序号
样品编号
氮含量(%)
未处理
50℃+24h
70℃+24h
1
标准品
15.397
15.399
15.407
2
H0314
15.330
15.314
15.332
3
H0323
14.620
14.608
14.581
4
H0254
15.383
15.391
15.334
从表2中可以看出:在有效期内,如果密封条件良好在短期内储存时间并不会对尿素水溶液中的氮含量产生影响。这一试验结果也为今后检验过程中样品的保存时间提供试验依据。
3 结论
    本文用杜马斯燃烧法测定了未处理、分别在50℃和70℃烘箱中放置24h的尿素水溶液的氮含量,分析储存温度对尿素水溶液氮含量的影响;同时,测定了3周前后密封良好的3组不同尿素水溶液的氮含量,分析储存时间对尿素水溶液氮含量的影响。结果从一个侧面印证了在保质期内、密封良好的条件下,较短时间内储存温度和储存时间对尿素水溶液中氮含量无影响。
