主题:【已应助】气相色谱图7分钟之前系统无法自动积分
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_b75e8bf9
各位大咖,请教下为什么图谱打开显示7分钟之前的所有峰都没有积上,是怎么回事?
最佳答案:anna198871回复于2020/07/21
应该是积分参数里,设置了积分开始时间在七分钟,把积分开始时间改了就可以了
anna198871
安平
lhl
1 如果是一系列数据都出现一段时间不积分,那么可能在“方法视图-积分参数”的“程序”中作了相关积分设置。
右下角“方法视图-积分参数”点到“编辑”,然后点“程序”图标:
检查是否设置了如图所示的处理命令行。删除即可。
删除后,点“确定”。然后,“方法视图-积分参数”点到“视图”。
2 如果同一方法采集的每个数据都是如此,说明采集方法中可能设置了这个积分程序,如果要彻底解决这个问题,需要到把方法中的这个参数更正过来。方法如下:
在分析窗口,点击菜单栏中“方法”——“数据处理参数”。
进入界面后,点“程序”,把“积分时间程序”中相关行删除。确定。保存方法。OK
3 如果只有单个数据文件如此,说明可能积分程序在手动积分中。
图谱上右键,点“手动积分栏”。
检查手动积分栏中是否有关于积分OFF和ON的行,删除,点“处理”即可。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
2020/7/21 23:15:01 Last edit by lhl8595
把积分时间改成1分钟,再积分就可以积上峰。
langyabeilei
设置积分参数啊,是不是有时间段禁止积分了。
一般设置两三分钟再开始积分,这样就把溶剂峰积掉,又不影响后面的目标峰。
十七
yzguo
