主题:【第十三届原创】不分流进样条件下的溶剂问题之 - 溶剂与固定相的相容
浏览 |回复16 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不分流进样条件下溶剂问题之 - 溶剂与固定相的相容
概述: 采用不分流进样操作方法时,溶剂聚焦是常用的改善色谱峰柱效的手段。在此情况下,一定要考虑溶剂和色谱柱固定相的相容问题。
  常见的不分流进样条件下的柱温程序
气相色谱在使用不分流进样条件时,参考文献往往会给出类似如1所示的柱温程序
1 典型程序升温曲线
仪器:Shimadzu GCMS-TQ8050    色谱柱 Rtx-5ms 30m*0.25mm*0.25mm
我们以农残分析为例,使用如果按照这个柱温程序来进样的话,保留较弱DDV、甲拌磷等组分的保留时间可能会在6min以上。分析方法中较低的初始柱温似乎造成了组分保留时间的延长。
那么分析文献为什么要这样来设定呢,是否可以提高柱箱初始温度来缩短分析时间呢
溶剂聚焦的原理
采用较高的柱箱初始温度,往往会带来不良的分析结果,例如增大色谱峰宽、降低峰高或者色谱峰分叉。
主要原因是不分流进样方式下,样品在衬管中运行速度速度低,气化时间长,造成物质的起始谱带较宽。因此一般需要采用辅助聚焦的方法,溶剂聚焦就是常用的手段。
溶剂聚焦实现的方法很简单,降低色谱柱的初始温度,一般会低于样品溶剂沸点10度以下。
样品在进样后缓慢气化进入色谱柱,由于色谱柱温度较低,样品就会发生冷凝,在色谱柱固定相表面就会有一定长度的分布(区域A)。在载气的推动下,沸点较低的溶剂会慢慢气化和向前运行,沸点较高的目标组分仍然溶解在溶剂中。
一段时间之后,液态样品的空间分布就会变得比较窄(区域B),此时柱温迅速升高,样品气化就会得到较窄的色谱峰,这个过程即为溶剂聚焦。
2 溶剂聚焦图解
  溶剂和固定相的相容
虽然溶剂聚焦的实现似乎比较容易,但是在实际实验中,需要注意溶剂选择的问题——应当使用与色谱柱固定相相容的溶剂。
某用户使用图1所示的分析条件进样666和ddt农残(甲醇作为溶剂),获得的谱图中666色谱峰发生了分叉,如图3所示。更换样品溶剂(正己烷)之后,故障解除。
3  不良色谱图
该不良色谱图的原因就是溶剂和色谱柱的不相容。如图4所示,如果溶剂不能浸润固定相(样品难以在色谱柱内部形成较为均匀的液膜),样品在色谱柱内就会发生分段的分布(区域A),相同条件下区域B的分布也会变差,最终使得色谱峰形状变差。
溶剂不良时色谱柱内样品的分布状态
如果不更换溶剂,也可以采用固定相聚焦的方法来改善色谱峰形状,可以将柱温程序的低温段时间拉长或长将第一阶升温速率降低——这本质上是利用了色谱柱固定相的聚焦。
lhl
我用正已烷配六六六,也出现峰分叉,初温150度,要降低柱温试试吗?
安平
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我用正已烷配六六六,也出现峰分叉,初温150度,要降低柱温试试吗?
详细说说具体分析条件为好,
安平
可以考虑降低一下初始温度
150度保持1min,20度/min升到280度,保持10min。进样口260度,ECD检测器300度。
yy_0324
学习了——不分流进样条件下的溶剂问题之 - 溶剂与固定相的相容。掌握更多知识内容!
sdlzkw007
zengzhengce1
dadgoh
