主题:【第十三届原创】LC(液相色谱)测挥发酚的失败之族
浏览 |回复0 电梯直达
huanghe007
维权声明:本文为huanghe007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器社区
LC(液相色谱)测挥发酚的失败之族
2015年,我花了几个月时间试图将搁置较久的一台Agilent1260 infinity的液相色谱用于测挥发酚。购置时就为此目的但不知何故却搁置较久。配的四元泵和C18小柱。我经过一番长久实验,最后不得不放弃。期间主要做了如下工作。
1. 条件摸索
包括流动相及其比例、流速、波长等方面重复测试。(已另文总结)
2. 样品前处理
把样品先蒸馏后再进行SPE前处理。(准备另文总结,数据信息量太少也可能放弃)
3. 标样的测试
当时挥发酚标样谱图是这样的:
然而最好的样品的谱图却是乱七八糟的:
心里很崩溃。可以套用才学的一句“開いた口が塞がらない”来形容。怎么会这样呢?其实也很正常,水样里不可能就只一种物质。于是查《水和废水监测分析方法》对挥发酚的定义是:通常指沸点在230以下的酚类,通常属一元酚。于是找出了22种一元酚,按沸点在230以下的一元酚列出15种。报购了标样。但只买到以下12种(红色标记)。
序号名称分子量沸点批号定值日期有效日期标物号标称值ug/mL
1苯酚94.11181.7phenol
2甲酚108.15191O-cresol
3间甲酚108.15202.2m-cresol140012014035年GBW(E)0804711.03±3%
4对甲酚108.15201.9p-cresol331902200708201906GSB1307-1238-1999506±25
52,3-二甲基苯酚2182,3-Xylenol433602200707201906GSB1307-1237-20001000±2%
62,4-二甲基苯酚122.182102,4-Xylenol433701199510201901GSB1307-1238-20001000±5%
72,5-二甲基苯酚2102,5-Xylenol433801199510201901GSB1307-1239-20001000±2%
82,6-二甲基苯酚203~2252,6-Xylenol433902200707201906GSB1307-1240-20001000±3%
93,4-二甲基苯酚211-2253,4-Xylenol434001199510201901GSB1307-1241-20001000±2%
103,5-二甲基苯酚2223,5-Xylenol434101199510201901GSB1307-1242-20001000±2%
11邻氯苯酚128.56174.9o-chlorophenol434502200707201906GSB1307-1246-20001000±3%
122,4-二氯苯酚163.012102,4-dichlorophenol140012014105年GBW(E)0804721.04±3%
132,6-二氯苯酚163.01219-2202,6-dichlorophenol
14硝基苯酚139.122160-nitrophenol434202201303201802GSB1307-1243-20001000±3%
15间硝基苯酚139.12194m-nitrophenol434301201104201812GSB1307-1244-20001000±2%
3.1对于间甲酚(Mcresol)和对甲酚(Pcresol)在不同波长测试。信号太强,需要稀释。
M和P各取100uL定到100mL,则浓度为1.03ug/mL,0.506ug/mL。
M和P各取100uL定到50mL,则浓度分别为2.06ug/mL,1.12ug/m。
对以上单标和混标保留时间都一致。也就是说这两者的色谱峰重合,不能有效分开。
序号波长保留时间峰面积峰高文件名phenol-acetonitrile备注
1Mcresol2802.99311846.81640MCRESOLwave280-0011030 ug/mL
2Pcresol2803.0108777.55271297.5PCRESOLwave280-0011000 ug/mL
3M&p2802.97433.884.5M&Pcresol001M1.03ug/mLP0.506ug/mL
4M&p2802.98547.383996.6M&Pcresol002M.2.06 ug/mL, p1.12ug/mL
3.2同样发现用2,3-二甲基苯酚和2,4-二甲基苯酚1000 ug/ml原液,
分别取原液2.0mL定到10ml,C=200ug/ml,分别取原液100uL定到5ml,C=4.0ug/ml,各40uL原液定到10ml,C=4.0ug/ml。将上述溶液分别在不同波长下测得保留时间基本相近。这截取部分数据于表中。
23xylenol2,3-二甲基苯酚)
24xylenol2,4-二甲基苯酚)
波长保留时间波长保留时间
2253.962254.019
2203.9672204.028
2153.9632154.021
2103.9642104.033
2053.952054.033
结论:2,3-二甲基苯酚和2,4-二甲基苯酚两峰不能分开。
3.3将十种不同浓度的标液配在一起后通过在不同时间改变溶剂组分,发现只出现了六到七个峰说明仍然有峰重合现象。
按下表走混合样存于Mix10-010,比较完美
从峰面积判断最后一个是24二氯酚。将时间表改为下表,进24二氯酚证实,24dichlorophe-3,
各峰出峰顺序见下表:
序号
出峰顺序
名称
沸点
英文名称
Mix10001
Mix10-003
保留时间
保留时间
1
苯酚
181.7
phenol
未加入
2
1
间硝基苯酚
194
m-nitrophenol
2.761
2.759
3
2
间甲酚
202.2
m-cresol
2.928
2.926
4
2
对甲酚
201.9
p-cresol
同上
同上
5
3
邻氯苯酚
174.9
o-chorophenol
3.17
3.168
6
4
3,4-二甲基苯酚
211-225
3,4-Xylenol
3.496
3.494
7
5
3,5-二甲基苯酚
222
3,5-Xylenol
3.702
3.701
8
硝基苯酚
216
0-nitrophenol
未加入
9
6
2,3-二甲基苯酚
218
2,3-Xylenol
3.925
3.924
10
6
2,4-二甲基苯酚
210
2,4-Xylenol
同上
同上
11
6
2,5-二甲基苯酚
210
2,5-Xylenol
同上
同上
12
7
2,4-二氯苯酚
210
2,4-dichlorophenol
4.852
4.851
后又尝试混合12种标液,改变各种条件,结果都不理想。不得不考虑加缓冲液了。查文献得0.01M的磷酸(取代的酚);或0.01molHAC-NH4AC的PH=4(宣栋梁著HPLC测环境水中的酚类化合物)。
网上查的是PH=4.5配法:称7.7g的NH4AC,加50ml水再加6mlHAC→100ml。
为方便考虑,用分析纯磷酸取约0.7ml→1000ml。0.01M待用于D通道。结果仍然存在重合,且信号回不到基线。也问了厂家说要换柱子。于是只好放弃了。
实验至此,又被派遣做别的工作去了。看以后在没机会继续了。回看自己的实验,显然做了许多无用功。另一方面,询问需求方到底是只做苯酚还是说全做还是选出一部分做。并没有得到明确回复。查找的文献也大多并没测全部,只做了个别峰,也没涉及重合峰的分开。
总之,第一次接触液相色谱,因为各种原因吧虽然不成功也算是有了宝贵直接的体验.。以资分享,借原创之东风,顺便赚点积分,毕竟是我的一点心血。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
