主题:【求助】程序文件引出来的记录表格格式一定要附在程序文件后面吗?
浏览 |回复9 电梯直达
Wing520
请问大家,每一个程序文件里引出来的记录表格,除了记录表格的名字,它的格式也一定要附在程序文件后面吗?还是只有记录表格的名字都可以了?因为这些表格可能会有做修改,但名字不变的,如必须要把格式附在程序文件里,那岂不是连同程序文件也要修订?
未来工程师
我们就是表格附在对应的程序文件后面,程序文件对应的记录表格我们也有单独的管理记录表格汇总
akory
只需要有记录表格的名字,编号就可以了。
yayicuo
表格不一定要附在程序文件后面,这个可以自行规定。如果表格修订,宜应执行文件控制程序。
承之
郭景祎
Wing520
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
可以不附,名称和编号别动就可以了
如果不附的话,只有表格名称没有表格的受控编号,但会有一个表格名称和受控编号汇总目录,这样是否可以?因为如果表格的受控编号也写上的话,每一次修改表格,它的受控编号一部分是固定的,但有一部分也会跟着改变的,这样整个受控编号就会改变,一改变,程序文件里有写表格受控编号的话也要跟着改变的。
郭景祎
原文由 Wing520(v3335396) 发表:
应该是可以的,但是可能会遇到有的评审专家说不行,这个就看你运气了。因为我们的表格编号一般不会改变,即使修订也不会变编号,所以就附在每个程序后边,其实这编号不建议你频繁的更换
