主题:【分享】【实战宝典】气相色谱分析中注样器、柱箱、检测器温度如何选择?
浏览 |回复3 电梯直达
新官人
在气相色谱分析中注样器、柱箱、检测器温度是最重要的分析条件,它不但影响分离度同时对灵敏度、分析数值都有很大的影响。
1.注样器温度的选择
注样器温度主要取决于样品的挥发性、沸点范围及进样量等因素。通常注样器的温度应等于或高于样品沸点,以保证样品能瞬间气化;但不要超过沸点50以上。
毛细注样器
填充注样器
2.柱箱温度的选择
柱箱温度是影响分析周期和峰分离度的重要因素。选择柱温的依据是主要是根据分析样品各组份的分离度、峰形以及分析周期,参考色谱柱允许使用温度。填充柱我们一般采用恒温方式,毛细柱一般采用程序升温方式。
选择柱箱温度的原则,一般是在达到要求的分离度条件下,尽可能采用低温柱,其优点是可以增加固定相的选择性,减少固定液的流失、延长柱寿命和降低检测器的本底噪声。在满足分离度需要,考虑色谱柱允许使用温度,也可以通过适当提高柱温来加快分析周期。
3.检测器温度的选择
检测器温度选择主要考虑是要保证从色谱柱流出的样品不能冷凝在检测器上造成污染所以通常我们需要把检测器温度设置等于或高于进样口温度。
从以上介绍的选择原则可以看出,各种条件同时影响色谱分析的效果和效率,因此在实际分析中,要作综合考虑,灵活地选择合适的色谱条件,既要保证良好的选择性,又要保证分离效率和分析周期。
柱箱温度要多摸索,才能找到最合适的程序升温。
PAEs
avih1981
