主题:【分享】【实战宝典】各检测器使用注意事项(4种检测器)
浏览 |回复5 电梯直达
新官人
TCD检测器
1.在进行TCD操作之前,应首先从TCD出口测量[A1] 载气流量,在无载气通过时,不可将柱箱和TCD加温,更不可加桥电流。
2.在开机使用时,要注意先将有关的注样器温度,检测器温度升到操作温度以后再设定热丝温度。
3.在使用TCD过程中,注意热丝温度的极限。除非必须使用高灵敏度或分析高沸点物质以外,热丝温度与池温度之差最好不超过80。使用时为获较好的稳定性,应尽量减少室内温度的波动。
FID检测器
1.FID的使用温度最低不低于150,因为在此温度以下,检测器收集筒易出现冷凝水,导致噪声的出现。
2.FID的使用温度如果高于300时,喷嘴上的密封压环应使用石墨材料的,否则会影响密闭性。
3.在重新安装FID前,应更换密封的铝垫片,否则会导致漏气而影响点火或灵敏度。
4.信号、点火探臂和收集极必须保持清洁,不要用手直接触摸陶瓷部分和叉丝,安装探臂时应注意对正缺口,避免损坏叉丝和喷嘴。
ECD检测器
1.在使用ECD检测器时,必须使用高纯载气(99.999%以上)一定注意在载气过滤器后面安装脱氧气过滤器,脱氧过滤器在使用三瓶高纯氮气后应予更换,以防止氧气进入检测器。
2.开机前一定先通氮气,开机时注意升温顺序,检测器注样器柱温。保持检测器温度高于柱温50,以防止柱内残余样品污染检测器。检测器的温度建议高于250
3.在作完样品分析后,加大载气流速约至40-50ml/min,检测器升温至350,烘烤30-60分钟后再关机,以防止残余样品留在检测器内。
4.由于ECD检测的大多数样品有毒害性,为防止放射性碎片及有毒样品对人体造成危害,在操作ECD以后要洗手,身体不要直接接触放射源,ECD源芯的出口应用氟塑料管接出室外。
FPD检测器
1.FPD检测器易损坏的元件是光电倍增管,所以在更换滤光片之前一定要关断FID高压供电,否则会引起光电倍增管过度曝光,从而影响使用寿命。
2.为延长光电倍增管的使用寿命,在灵敏度许可的情况下,尽量使用较低的增益(负高压)。
3.检测器的操作温度建议在于150-250之间,过高的温度容易造成底座和检测器内密封圈的老化,引起漏气。
4.检测器若长期不用,应放在干燥的地方,以防止滤光片受潮发霉。
5.燃烧部分应注意经常清洗,当石英窗透明度变差时应及时更换。清洗时注意防止在石英窗,透镜,光电倍增管上留下指纹。清洗时最好用无绒毛的棉纱蘸丙酮或乙醇擦洗。
6.FPD由于是富氢焰操作,氢气流量大,所以在测量氢弹气流量时,应注意室内空气流通,氢气测量结束后应及时关闭对应的开关阀,防止氢气聚积发生危险。
[A1]应首先从TCD出口测量 [A1]载气流量,多了个“咱”字
PAEs
avih1981
yifan1117
xiahuanihao
了解检4种检测器测器时的使用注意事项,学习相关知识。
