主题:【已应助】岛津GC2010无法打开谱图
浏览 |回复15 电梯直达
p3295414
使用岛津GC2010,设定双流路测定脂肪酸组成,在线检测出峰正常。检测完毕后,无法打开数据文件,无法显示谱图。
在再解析-视图中,通道1-4呈现灰色,无法选中。
数据分析的四个按钮也是灰色的,无法点击。
请教一下各位大神,是什么原因导致的这个情况?
最佳答案:lhl回复于2020/07/25
现在是没有打开数据文件的状态吧?直接在中间数据管理器双击数据文件名试试。
我在工作站试了下,没有打开数据的状态下就是楼主描述的状态。
打开数据文件之后就正常了。
打开数据文件的方法是,在中间资源管理器点“选择文件夹”小图标,然后选到数据文件保存的路径,然后关闭框,确保下方是选择的数据文件标签,双击要查看的数据文件名即可打开。
lhl
打开数据文件之后就正常了。
2020/7/25 16:28:28 Last edit by lhl8595
lsyecspc
zengzhengce1
p3295414
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:用管理员权限进入试试。
我知道实时分析如何使用管理员权限,再解析怎么切换成管理员权限呢?
p3295414
原文由 lhl(lhl8595) 发表:现在是没有打开数据文件的状态吧?直接在中间数据管理器双击数据文件名试试。我在工作站试了下,没有打开数据的状态下就是楼主描述的状态。打开数据文件之后就正常了。打开数据文件的方法是,在中间资源管理器点“选择文件夹”小图标,然后选到数据文件保存的路径,然后关闭框,确保下方是选择的数据文件标签,双击要查看的数据文件名即可打开。
你好,我这边已经打开数据文件了,双击文件后也是不显示谱图
p3295414
原文由 zengzhengce1(zengzhengce163) 发表:软件问题,重新安装是否可以
之前用单流路测定溶剂残留,分析结束后是可以打开谱图的,但是这个双流路测定脂肪酸后就打不开谱图了。
lhl
原文由 p3295414(p3295414) 发表:
进入“再解析”图标时,只要选的是Admin等管理员账户登录,就是管理员权限。
图谱文件打开之后是什么状态?可否方便把谱图原文件发上来,我这里有软件帮您看看?
p3295414
原文由 lhl(lhl8595) 发表: 进入“再解析”图标时,只要选的是Admin等管理员账户登录,就是管理员权限。图谱文件打开之后是什么状态?可否方便把谱图原文件发上来,我这里有软件帮您看看?
图谱文件打开后就是空白的,什么都不显示
p3295414
上传不了数据文件
