主题:【已应助】pH试纸和pH计测值不同更相信谁?
浏览 |回复14 电梯直达
万虽玉
新购买的PH计,测一样品,测得值9.3,拿PH试纸插一下约7左右。拿同样PH试纸插一下9.21的缓冲溶液,显色比较蓝靠近9。为什么样品PH计测的和PH试纸相差这么多?
最佳答案:老兵回复于2020/07/26
试纸要是准的话,那还用得着用价格高和操作复杂的pH计,pH计测不准往往是操作问题;pH计测样品测得值9.3,建议回测9.18的标准缓冲溶液,看在不在允许范围内,如果不在范围内,应选用最接近待测液的标准缓冲溶液再次校准后测样品,并以此pH计测的结果为准。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
初心
理论上是ph计的测定值是准,ph计是否用标准缓冲液校正?斜率多少?另没有9.21的标准缓冲液吧,我记得是9.18的
如果严格执行操作,有标准缓存物质溶液,考虑环境温度等,PH计的准确性更可靠,我们PH计测试还买了单独的类似QC溶液来回测PH计缓冲物质曲线,效果很好,类似监控
lilu1995
古城伴明月
pH计理论是要比pH试纸要准确的,pH计使用是否使用标准缓冲溶液校准,校准的斜率和零点漂移是否正常,校准完后是否有回测QC样。
万虽玉
原文由 lilu1995(Insp_bbcbc68e) 发表:
ph计矫正了吗
校准了的
万虽玉
原文由 初心(m3170710) 发表:
校准液校准了,是6.8和9.18的
万虽玉
原文由 古城伴明月(v3052453) 发表:
好的,谢谢,我们再买个质控样测测看
砂锅粥
用缓冲溶液校准过后,回测没问题的话,那pH计的结果会比试纸的可靠。
未来工程师
wjf1234wjf
