主题:【已应助】塔形峰
浏览 |回复11 电梯直达
p3311426
如图第一个峰是塔形 ,后面正常,用的2295的分流衬管。换成别的衬管效果更差,如图②前几个峰分都差了,又遇到这种情况的么?怎么办才好?
最佳答案:轶辰回复于2020/07/24
这个应该是走样方法没有优化好,可以尝试调节载气流速,柱温,升温速率,和分流比等参数优化方法
轶辰
sdlzkw007
如果可以的话,建议调整一下分流比或者采用脉冲分流模式进样试试看
安平
详细说说具体分析条件为好,是什么样品?
p3311426
原文由 轶辰(m3191395) 发表:这个应该是走样方法没有优化好,可以尝试调节载气流速,柱温,升温速率,和分流比等参数优化方法
谢谢回答,老机器走的挺好的  ??
lhl
是什么物质,什么柱,什么条件?可参考帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-4450730.html
p3311426
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,是什么样品?
HJ3660011种混标+6种替代物+6种内标 之前一台仪器的是DB-5ms柱,这个仪器是HP-5UI柱 就这一点区别
p3311426
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
好的 试试看
m3145687
同意一楼小伙伴的观点。峰分离不开有可能是载气流速太快,程序升温条件不合适,色谱柱的柱效变差等原因
安平
原文由 p3311426(p3311426) 发表:HJ3660011种混标+6种替代物+6种内标 之前一台仪器的是DB-5ms柱,这个仪器是HP-5UI柱 就这一点区别
hj36600的那一部分?
吹扫捕集还是顶空?
安平
系统的色谱聚焦能力不足,问题未必在gc上。
gc可以做的工作是降低柱温,增加流量和分流比。
不要用不分流进样。
增加色谱柱长和膜厚
手机版:已应助塔形峰
