主题:【已应助】浊度分光光度法方法验证
浏览 |回复8 电梯直达
Axing阿邢
做浊度方法验证,标曲线性可以,但是质控样做出来带进去差别很大,什么情况呢?
最佳答案:老兵回复于2020/07/26
标楼主这是做色度还是浊度,怎么扯上用六次甲基四胺和硫酸肼?
标曲曲线性可以只能说明曲线的精密度好,并不能保证曲线的准确度,质控样带进去做出来差别很大就说明准确度有问题,原因不是你做标曲的标准配置或试剂有问题,就是质控样的取样配制有问题。
推荐帖
Last edit by guojingyi-2010 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
轶辰
标准曲线线性还可以说明曲线配制没有问题,稀释操作正确,但质控做不进去,不知道质控有没有经过前处理,可能前处理损失,还有种可能标品和质控是两源,其中一源已经失效。
yayicuo
未来工程师
线性可以考虑有系统误差,做曲线用的标准品吗
WUYUWUQIU
排查一下标准品和质控样,应该是其中一个有问题
Axing阿邢
感谢大家,其实是浊度,不小心打错字了,抱歉。
Axing阿邢
用六次甲基四胺和硫酸肼配制过标液做标曲,也直接买过标液来配制标曲(包括1000度和400度的标液都买来做过标曲),结果标曲都OK,就是用质控样来做准确度就达不到要求。请大家帮忙分析一下呢!
老兵
Axing阿邢
原文由 老兵(wangliqian) 发表:标楼主这是做色度还是浊度,怎么扯上用六次甲基四胺和硫酸肼?标曲曲线性可以只能说明曲线的精密度好,并不能保证曲线的准确度,质控样带进去做出来差别很大就说明准确度有问题,原因不是你做标曲的标准配置或试剂有问题,就是质控样的取样配制有问题。
我在后面评论注明了,是我在帖子上面打错字了,是浊度,不小心打成色度了,抱歉。
