主题:【求助】安捷伦气相色谱丙烯保留时间延长
浏览 |回复18 电梯直达
Insm_e7152668
最近测丙烯,峰保留时间总是延长,从正常的7分多,到8分多,现在变成了9分多,峰形正常,基线也正常,方法没变过,是什么原因呢
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
砂锅粥
杰8521
有可能会受到环境等因素的影响。还有就是可能你的载气流速降低了,之后可以看一下压力是否与以前实验一致;进样口是否阻塞;载气气源压力是否恒定;其他峰的相对保留时间是否也存在这个问题,这些逐一排查一下。
lhl
应该是阀进样吧?如果其他峰也相同变化,说明是系统问题。如果同时伴随峰形和面积变化,可主要考虑进样阀、进样口端漏气、检测器喷嘴堵塞等。如果其他峰正常,有可能是物质性质问题。
载气的流量有变化吗?漏气会引起保留时间往后延,进样垫漏气,色谱柱两端的石墨垫漏气都有可能。
valorb
yzguo
放心去飞
检查所有指标是否都出现保留时间增大的情况,如果是的话,需要排查气源是否稳定、气路及流路是否有漏气、柱温箱温度是否正常;如果只是一种化合物出现保留时间增大的情况,建议先换一根色谱柱试试。
Insm_e7152668
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
其他化合物有这种情况吗?
只测丙烯
Insm_e7152668
原文由 放心去飞(Insm_90665fe1) 发表:
好的,谢谢
Insm_e7152668
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:
好的,我排查一下,谢谢
