主题:【第十三届原创】抽滤和超声会不会改变流动相的组成?实际测一下就知道了
浏览 |回复5 电梯直达
xx_dxd_xx
维权声明:本文为xx_dxd_xx原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1、问题的提出
液相色谱的流动相不应该含有固体微粒和溶解气体,因此过滤和脱气应该是液相色谱实验员最常规的日常工作。即使现在普遍购买色谱级的溶剂,并且很多仪器都配了在线脱气机,通常还是推荐流动相要先过滤和脱气。
流动相的过滤通常采用的是负压抽滤以提高效率,而脱气最简便常用的方式是超声。
这里就引出了一个长期争论不休的问题:是先按比例混合流动相然后抽滤和超声,还是先分别抽滤和超声之后再混合?
我的习惯是先混合,然后抽滤和超声,因为两种或多种溶剂混合后,由于极性改变,溶解的固体会再次沉淀出来、溶解的气体也会析出产生新的气泡。在配置水-甲醇混合流动相的时候就是非常明显的,对于分别抽滤和超声处理好的水和甲醇,一混合马上就会产生大量气泡,如果不再次超声就很容易导致气泡吸到泵里去。
但是也有人认为应该分别抽滤和超声,然后按比例混合,其理由是:不同溶剂的挥发速度有差异,抽滤和超声导致溶剂挥发损失的同时,流动相的组成就会偏离初始配置的组成。这种观点也是很有道理的,比如水挥发很慢,而低沸点的乙腈挥发明显快得多,而弱极性且沸点低的溶剂,比如正己烷、二氯甲烷等,挥发就更快了。一些权威的专著也是支持这一观点的(例如:色谱技术丛书第二版,于世林编著《高效液相色谱方法及应用》,第13页)。
那么,到底应该采取哪种做法呢?按比例混合后再进行抽滤和超声,是不是真的会改变流动相的组成?本着实践出真知的原则,我们来实际测一下吧。
2、实验测定
实验内容:
选取常见流动相中挥发能量比较强的正己烷进行考察,添加的第二组分为异丙醇。异丙醇沸点较高且极性较强,挥发性比正己烷弱很多。因此这一体系将会比较容易体现出差异。按正己烷/异丙醇=8/2的比例配置流动相500mL,用气相色谱法测定其相对含量;然后抽滤(-0.7atm,约5min),再次进行气相色谱测定;然后放置在500mL玻璃试剂瓶中(不加盖)超声10min,进行第三次气相色谱测定。实验室气温为28℃。
测定方法:Hayesep-D填充柱,2mm*1.5m,氢气为载气,流速15mL/min,柱温220℃。TCD检测器,桥电流80mA,温度150℃。进样口150℃,进样0.2uL。
典型色谱图如下:
采用面积归一化法进行定量。由于没有考虑校正因子的差异,面积百分比与真实的流动相组成有一定误差,但是这属于系统误差,用于比较前后变化时不会存在问题。
3、结果与讨论
话不多说,直接上实验结果:
原始流动相中异丙醇的测定值为22.79%,经过抽滤和超声之后依次变为23.10%和23.07%,可见有一定变化。
通过t检验法检验差异的显著性。
抽滤前后计算得:t=12.9,远大于置信度99%时的临界值,说明抽滤导致的组成变化是显著的。正己烷损失更多,导致异丙醇相对比例提高。
超声前后计算得:t=1.4,,原小于临界值,说明超声导致的变化不显著。
但应该注意到,抽滤前后,流动相组成的变化仅为0.31%,而平时用量筒手工配置流动相时,准确度做到正负1%以内就已经不错了,即使是通过比例阀在线混合,准确度也很难达到0.1%量级。因此可以认为,抽滤导致的流动相组成变化的问题客观存在,但对实际操作的影响却不大,属于可以忽略不计的误差。而且这里选取的是极易挥发的正己烷体系作为示例,也只表现出了0.3%左右的变化,若使用都挥发较慢的甲醇-水体系,可以预见,产生的差异可能会更小。通常采用隔膜泵进行抽滤时,真空度普遍不到-0.85atm,抽滤时间也不会太长,一般只有数分钟,这种情况下完全可以忽略抽滤导致的流动相组成变化。因此我认为先混合,然后进行抽滤是可靠的,不用担心组成变化问题。
当然,如果使用沸点极低、挥发极快的二氯甲烷这类溶剂,或者遇到抽滤时间很长这种极端情况,这一问题还是需要考虑的。
4、结论
(1)抽滤操作过程中,易挥发组分损失较多、难挥发组分损失较少,会导致流动相组成的显著变化。超声操作对流动相组成的影响不明显。
(2)抽滤操作导致的流动相组成变化一般在千分之几数量级,小于通常配置流动相的误差,因此在常规操作中都可以忽略不计。除了少数极端情况外,先混合再抽滤的操作是可靠的。
古城伴明月
必须抽滤吗?如果不抽滤也会怎么样?
xx_dxd_xx
必须抽滤吗?如果不抽滤也会怎么样?
液相柱子孔径小,不过滤容易堵。虽然很多买来的溶剂声称是已经过滤过的,但是现在国内产品质量参差不齐,还是过滤一下比较好。
墨生
必须抽滤吗?如果不抽滤也会怎么样?
实验室水质监控不力,试剂验收不到位,如果不加抽滤,不仅堵管路,堵柱子(直接堵塞或柱效下降),而且还会造成柱塞杆异常磨损。
Insm_5c2c5df2
很好的文章,之前也一直在想先后这个问题
