主题:【求助】ICPMS no gas 模式为什么测不出梯度的值呢
浏览 |回复8 电梯直达
仪器小白
我用ICPMS  no gas 模式尝试测1微克每升,0.5微克每升,0.1微克每升的调谐液,内含相对原子质量59/89/205元素,他们的计数测出来没有梯度,且忽高忽低。不明白什么原理。有大神可以讲一下么
tome
sdlzkw007
浓度很低,噪声太高了。信号响应不成比例
yayicuo
相差太少,且在检出限附近了,相互不成比例。所以会造成线性差。
仪器小白
原文由 tome(tome) 发表:有没有加内标,内标有一致?
没有进内标液,进的水
tang566
会不会是浓度低于仪器检出限导致?
2020/7/28 10:39:15 Last edit by tang566
tuxlin
仪器进调谐液灵敏度正常吗?
安捷伦的仪器,正常来讲,1微克每升的Co Y Tl 应该有几十万的计数,0.11微克每升的也有几万的计数,不会测不出来。
timstoicpms
1微克每升=1ppb
用 0.1ppb    0.5ppb    1ppb 给7Li  59Co 89Y  140Ce  205Tl 拉曲线呈线性,完全没问题。你该检查下 样品引入、稳定阶段的 泵速、时间。
如果是 ICP-MS 新手,那就找工程师手把手教一遍。
光哥
这个浓度的这三个元素,无需洁净环境都没任何问题。检查其他方面的原因吧,或者把原始数据贴上来
