主题:【第十三届原创】岛津HS-10顶空进样器的泄漏测试
浏览 |回复3 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津HS-10顶空进样器泄漏测试
概述:岛津HS-10顶空进样器具有检查泄漏的测试功能,可以用来诊断HS-10内部管路的密封情况。在做样重复性不佳、出峰面积小时,可以考虑使用此功能进行基本的判断。
准备工作:LabSolutions工作站,HS-10 Leak Check软件(在高版本的LabSolutions工作站中,可以在下图中的路径找到,将相关的四个文件拷贝即可以使用),一个压紧的空瓶。
要注意的是,如果HS-10是内嵌于LabSolutions工作站中,需要在工作站的系统配置中去掉“HS-10”项,但是务必加入“AUX-APC”项;如果HS-10是单独软件控制的,则只是注意系统配置中加入“AUX-APC”项即可。
测试步骤:
启动GC,确认AUX-APC供气正常。双击HS_10_LeakCheck.exe图标。
然后点“Connect”,点击列表中出现的序列号连接仪器。连接后序列号显示在右上角。
开始测试之前,确认三个条件:
1 在1号位置上放置压好的空瓶。
2 AUX-APC压力设置高于300kPa。
3 恒温炉(Oven)温度实际温度低于40度。(否则“Start”键为灰色)
然后点“Start”。仪器将自动进1号瓶,并运行三个阶段。
第一阶段:加压(Pressurizing),时间2min。
如果2min内压力达不到200kPa,会判定为泄漏,程序将中断。
此阶段流路图如下所示:加压阀(Pressurizing Valve)控制氮气经压力传感器、定量环、进样针,向空瓶中充入。排空阀(Vent Valve)关闭。
第二阶段:压力平衡(Equlibrating),时间2min。
此阶段流路图如下:加压阀控制氮气直接排出Vent1出口。排空阀仍然关闭。其余红色标记的气路部分保持憋压。此阶段不测试压力变化,是平衡压力的阶段。
第三阶段:检查(Check),时间2min。此阶段流路图同第二阶段。压力传感器监视2min内压力下降值。如果有5kPa以上的压降,会判定为泄漏;如果小于5kPa,判定不泄漏。检查程序自动结束,瓶子退出。
如果发生泄漏:通常可能的原因有以下几个:
1 瓶子未压紧。
2 管路连接处(如定量环)有泄漏。
3 针破损。
小结:HS-10泄漏测试的原理其实比较简单,即通过加压后憋压,检查一段时间内的压降来判断是否有泄漏。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
用户运营部
这个功能很实用,先测试是否泄漏,再开展工作。
lhl
如果配合之前的GC2030泄漏测试,可以实现GC和顶空系统双测漏。
陈qq
感觉泄漏测试对顶空进样尤为重要,感谢楼主分享,非常实用
