主题:【已应助】紫外或者示差怎么测黄芪甲苷啊,崩溃
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_90a8ffbc
有没有哪位大神用紫外或者示差测过黄芪甲苷啊,我们这边没有蒸发光散射,只能用紫外和示差,但是跟着文献上搜出来的资料完全没有走出来的迹象啊。仪器条件如下:1:紫外:流动相30%乙腈水,色谱柱150mm的C18柱子走,检测波长203。2:示差 流动相:67%甲醇水,色谱柱:150mm C18。以上,标都是用甲醇配的,最大浓度是500ppm。
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/07/26
示差不能使用梯度洗脱,理论上通用检测器,不过灵敏度不高。紫外可以通过单独的分光光度计扫描一下最大吸收波长。
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
Insm_90a8ffbc
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:示差不能使用梯度洗脱,理论上通用检测器,不过灵敏度不高。紫外可以通过单独的分光光度计扫描一下最大吸收波长。
??谢谢,已经解决了
Insm_90a8ffbc
最后我是用示差走的样,用32%的乙腈水,C18,150mm的柱子就可以了,早知道就直接按照药典上的流动相了。
Insm_90a8ffbc
PS:示差折光走黄芪甲苷时候响应不怎么高,我最小的点是100ppm,但是峰也丑的要死。
Ins_739bfbf8
原文由 Insm_90a8ffbc(Insm_90a8ffbc) 发表:
可以留个联系方式吗,我最近也要测黄芪甲苷的标曲,想问您些问题。
